Problème d'allumage sur Speedfight 2 - Étincelle, Bougie, Démontage, Allumage Origine
Voilà j’ai un problème d’allumage sur mon scoot j’ai vu plein de discussion sur le forum mais qui ont pas totalement répondu à mes questions.
J’ai Speedfight 2 et quand je kik il n’y a pas d’étincelle à la bougie rien nada…
Mais j’ai un autre allumage origine speedfight 2 car j’ai deux moteurs et je sais que celui de l’autre marche je voulais donc prendre cette pièce pour la mettre sur l’autre.
Mon problème c’est :
- Comment le démonté? Il y a un boulon au centre enfoncé? Je dois mettre un bloc piston?
- Une fois le boulon enlevé j’ai besoin d’un arrache volant?
- Une fois que j’ai tous sortie et que je le remonte sur l’autre moteur , faut que je le cal il y a un sens afin qu’il marche bien?
bonjour
il faudrais que tu achete une autre bougie pour voir si c’est la bougie
C’est pas la bougie car j’en ai essayé 3 …
bonjour sa viens pas forcement de ton allumage me petaitre de ta bobine
Eu mais la bobine c’est bien dans l’allumage non?
C’est le truc avec le cuivre non?
tu as bien coller ta bougie au moteur pour que sa face contacte quand ta kiké ?
Oui sur ce point il y a pas de problème.
Le problème doit venir de l’allumage il se passe rien quand je kik
Moi je veux juste savoir, c’est comment on enlève l’allumage et si il y a une manip (quelque chose à pas oublier ou à pas faire etc…)
nn le truck avec le cuivre ces le rotore
Mais la bobine c’est donc la piece ou l’antiparasite est relier?
Ou c’est autre chose?
Car il y a aussi une sorte de bobine qui je pense est l’élément qui fait tourner le vario quand on allume électriquement le scoot… Et ça en tous cas ça marche quand j’allume électriquement mais juste que le scoot ne prend pas car pas d’étincelle…
oui ces sa ces ou ya lantiparasite
