salut alors voilà c’est toujours sur le speedfight du beaux frère.
j’ai reçus se matin sont allumage mais il n’y a toujours pas d’étincelle à la bougies
j’ai changer le système complet de l’antiparasite avec le mien. marche pas
j’ai mis un fil de masse de la batterie au BM marche pas
j’ai mis une masse entre le cadre et le BM marche pas
j’ai essayer 3 bougie différente marche pas
et donc je c’est plus quoi faire. je ne vois pas de CDI mais en même temps il n’y as pas les branchement , donc sa doit être normale
donc je c’est plus quoi faire à par viré le scoot à la casse
il est branché alors le CDI ou pas ?
non, il y a un emplacement a coté de la batterie mais pas de CDI. y a la bobine et l’allumage mais pas de CDI. et quand je suis les 2 fil de l’allumage et de la bobine il parte au guidon
normal que ça ne marche pas alors
ouais mais y a pas les branchement
moi je dit change de cdi et vérifie si toute tais [flash=200,200][/flash] masse son branché
bas changer le CDI oui parce que il ni en a pas
mais il ni a pas le branchement du CDI aussi
non on dirait pas le CDI
sur speedfight il est à côté de la batterie
ton scoot n’a pas d’antidémarrage
bon new j’ai pris la marque avec les référence marquer sur le doitier en question.
ha ma grande surprise
c’est bien un CDI mais encodé avec une clef de némane rouge
malheuresement vu que la clef était péter dans le némane et que nou l’avons changer. du coup la clef n’est plus encodé.
donc 2 solution soffre a moi.
1_ payer 250€ pour changer le némane et l’encodage ou 300€ pour le changement du CDI avec.
2_essayer un CDI adaptable et refaire tout les branchement. (mais que si quelqun la déjà fait).
voilà maintenant j’attend de savoir si qulqu’un la déjà fait (adapter) et si sa marche.
sinon j’ai trouver sa
http://www.youtube.com/watch?v=ICET1rtGIao
un CDI maison
Mouais je me lancerais pas dans un cdi maison perso !
Change de faisceau au pire .
pas de chance, tu as un des rares speedfight avec clef codée xd
dit moi fanou il est comment ton cdi toi
un assez gros boîtier noir rectangulaire avec écrit dessus "shindengen"
c’est le mm que le mien ou pas
la forme
non, il n’est pas pareil
ta intéret è faire gaffe a tes clef alors car sa coute pas loin des 300€ pour changer le némane et l’encodage
j’ai décider de changer le faisseaux directement
mais le mien n’a pas d’antidémarrage
moi non plus le fils pendouille de l’allumage.
alors tu as un antidémarrage ou pas ?
parfois tu dis que oui et d’autres fois non
