bonjour
je suis en train d’essayer de remettre en route une vieille 102
mon soucis est le suivant
j’ai branché une cosse au bout du cable haute tension de la bougie que je serre au niveau du filtage haut de la bougie pour pouvoir mieux observer l’étincelle
je rapproche l’électrode de la bougie (qui est neuve) d’une masse, je pédale pour faire tourner l’allumage ( je precise que l’allumage est neuf aussi), je n’ai pas d’etincelle
par contre sans la bougie et juste avec la cosse proche de la masse, j’ai des petites etincelles
mon allumage ne delivre t-il pas assez de courant pour creer l’étincelle au bout de ma bougie?
merci de votre aide
jef
