slt a tous j’ai un problème j’ai une vieille flandria mais la n’est pas le problème § le truc c’ets que l’allumage ne produit pas d’étincelle à la bougie mais pourtant si je touche le fil de l’allumage la ou je branche ma bougie et que je kick je me prend une chataigne se qui signifirais qu’il ya quand même de l’allumage
si pouviez m’éclairé car là je sèche !!merci
salut pour ton probléme change d’antiparasite et de bougie .
mais j’ai essayer sans entiparasite directement le fil enrouler sur la bougie et aussi avec antiparasite et bougie d’un de mes 102 qui démare au quart de tour !!
quand même
verifie si ta pas un probleme de masse sur ta mob
Bougie morte?
L’électrode a un mauvaise écartement?
Mauvaise masse?
On ma doubler.
sa peu venir de ton conensateur ou tes vis platiné qui envoie apeine assez de courant
soit mal regler soit mort
oui,ou un simple décalage,ou le fil qui est abimé et qui envoie le jus dans la carrosserie quand tu met l’anti!
merci mais je crois que 'ets résolu enfin ce matin je réssaye et sa marche donc bon… par contre l’étincelle de la bougie n’est pas énorme!
