Volià mon problème : j’ai un GG quad dont l’éclairage arrière est un peu faible. Je décide donc d’ajouter des feux stop complémentaires.
Le branchement se passe très bien, mais ces feux sont équipés d’ampoules filament 12V 10/5w qui elles aussi sont plutôt faiblardes
J’achète donc des ampoules SMD ici :http://www.2a4.fr/description.php?lang=1&path=924&sort=Article&page=0&id=1960
Le problème est qu’une fois l’ampoule SMD connectée, rien ne s’allume
Je prends le soin de vérifier que l’ampoule fonctionne bien en la branchant sur le feu arrière de mon Picasso : tout est OK
Alors je recommence la manip pensant que j’avais dû faire une erreur de branchement : toujours rien
Je tente d’autres branchements, et toujours rien
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer ce qui se passe parce que moi et l’electricité, ça fait bien 2
Voici la victime :
http://a.imageshack.us/img805/7467/dscf3468t.jpg
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
pfiou… sacré bete se truc !
pour ton ampoule ces curieu, fais nous si possible des photos des branchement
Désolé mais pas possible de faire des photos (appareil HS…), mais je me suis tout simplement repiqué sur l’installation existante pour les feux d’origine
Néanmoins, du nouveau par rapport à hier : les nouveaux feux s’allument à présent après avoir trouvé une autre masse (je m’étais connecté sur celle utilisée par les feux d’origine. D’ailleurs, pourquoi ça ne marche pas pareil ?..).
Alors maintenant les ampoules fonctionnent MAIS restent insensibles à la pression des freins : pas de variation dans l’intensité de l’éclairage ! La permutation des fils fait bien varier l’intensité mais pas sous l’action des freins
Ca semble avancer à petits pas, mais pourriez-vous SVP me guider ? Je suis vraiment une buse en électricité
et des fusibles j’en ai déjà remplacé plus d’un !!!
Vue la bête je préfère pas mavancer, le soucis étant que nous ne connaissont pas cet engins…
Je pense que tu pourrais avoir des réponse sur un forum dédier a ces joujou
(voir un site BMW )
Hors mis le fait que ce soit effectivement un véhicule particulier, sur le plan électrique (quad, moto, auto…), vous en pensez quoi ?
J’opterais pour un pb de masse… mais quel pb
J’ai peur de ne pas être utile, mais je tiens a dire que ce quad est vraiment magnifique, on n’en vois pas tout les jours, tu doit de faire plaisir avec sa !
Effectivement, je ne passe pas inaperçu
Concernant mon branchement : j’ai connecté mes feux supplémentaires directement au freins. ils sont donc toujours éteints et allumés plein pot lorsque je freine.
Ca n’est pas forcément très orthodoxe comme branchement, mais je voulais simplement être davantage visible lorsque je freine. C’est donc fait !
