Bonjour, alors voilà j’ai un Bw’s 2010, et depuis un moment il enchaîne les problèmes mécaniques, bref, je viens de changer piston cylindre, joint, bougie, cage à aiguilles, pot, ( passer de origine à sito + ), j’ai également changé les clapets et le ressort de poussé cet été
Mon problème est que après tout ces changements de pièces, il ne démarre toujours pas, j’ai remarqué que l’essence de coulait pas lorsque j’aspire dans la durite de dépression, j’ai donc remplacer mon robinet à depression par un neuf, mais je n’ai pas vérifier si l’essence coulait en aspirant, j’ai remonter, essayer de démarrer, il a démarré puis c’est éteint et plus rien, je sais plus quoi essayer j’aimerai vos avis
vus que tout est neuf, prend 2 minutes pour voir si ton essence viens bien quand tu aspire, si c’est le cas tu re-branche la durite essence au carbu, tu aspire pour que l’essence remplisse la cuve de carbu, puis tu remet la durite de dépression a son endroit
démonte ta bougie (possible qu’elle soit noyée) souffle la et vérifie si elle fait une étincelle bleutée, remonte-la si c’est ok.
enlève ton filtre a air, mets ta mains collé au carbu pour les premiers coups de kick ou démarreur, SANS ACCÉLÉRER, puis normalement au 3 ème coup de kick il devrais commencer a péter doucement, a ce moment la tu décolle petit a petit ta main du carbu pour faire rentrer de l’air
tu le laisse au ralenti 20 a 30 seconde, puis tu donne une voir 3 / 4 PETITE accélération brève et rapide, si il faut augmente ton ralenti un peu si il redescend trop bas
éteins ton scoot, remets ta boite a air, et re-démarre le, il faudra certainement re-régler le ralenti une fois la boite a air mise
tiens au jus
Merci de ta réponse Franck, je vais essayer ça demain après-midi après le taffe, je te tiendrais au courant, j’ai oublier de préciser, que il démarrait quand je mettais de l’essence sur la bougie, et s’éteignait au bout de 1 minute, si ça peut éclaircir mon problème
