Problème d'arrivée d'essence au carburateur sur un scooter - Essence bloquée dans le cube de dépression
slt ^^
mon probleme et dans le titre mon essence n’arive plus au carbu !
j’ai debramcher la durite qui va du reservoir a une sorte de cube avec un tuyau de dépression l’essence arriver bien mais du fameu cube au carbu l’essence reste bloque dedans elle ne dessant pas !
j’aurai voulu savoir si c t normal si non quel et le prix de cette fameuse piece 58.gif smiley.gif
Tu doit parlé du robinet de dépression , si il est mort rachète en un .
Ça ne faut pas + de 20e.
enfete j’ai mit un carbu de 17.5 sur mon scoot mais le bleme c que sur mon carbu j’avais perdu le resort ou ya le cable d’accelerateur je voudrai savoir si ce n’été pas grave que je lesSE le resort d’origine celui de mon carbu de 12 et si ca fesait pareille 58.gif
Tant que ton câble d’accélérateur revient bien et accélère bien c’est bon 002.gif
ça se rachète peut être le ressort avec le boisseau et le couvercle, demande à ton pro si il en a 002.gif
les ressorts de boisseau de 12 et 17.5 sont les mêmes?
non ce ne sont pas les meme celui du 17.5 et a pein plus long et surtout beaucoup plus du que selui de 12 !
moi j'ai peut être un ressort de 17,5 PHVA, mais je ne sais pas si je vais le retrouver lipsrsealed.gif
