je vien de changer mon robinet d’essence pour resoudre le probleme mais l’essence n’arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis un moi que j’ai se probleme le car bu a été nettoyé et le filtre a essence changé
pourriez vous m’aider s’il vous plaiss car la je but sur le sujet
netoi ton reservoir
mon réservoir et propre je l’avais déja nettoyé y avais des coquille d’oeuf
mon réservoir et propre je l'avais déja nettoyé y avais des coquille d'oeuf
tu carbures au lait de poule xd l’essence arrive où au carbu exactement ?
c’est pas ton tuyau d’ouverture du robinet à dépression qui est débranché par hasard?
je suis sur que c’est ce qu’a dit MIKA , vérifie le tuyeau de dépression ( tuyeau de faible diametre qui part du robinet et se branche ensuite sur le devant du carbu ou sur la pipe selon les modèles
je verifirai sa demain
du conseil je vous tient au courant
au pire, pour faire un essai, tu débranches le petit tuyau pour la dépression et tu aspires avec ta bouche.
l’essence devrait couler librement par le gros tuyau. ![]()
oui sa doit etre sa
