salut,
j’ai un mbk 51 et mon axe de roue commence a faire des siennes. est ce que vous savez où je peux me procurer juste cette piece (internet, leroy merlin?,…etc) car j’ai pas besoin de la roue entiere!!
tu peux essayer chez www.rcv-team.com ; http://www.la-becanerie.com/index.fr.php ou chez ton pro
Merci bien; je vais tout de suite voir…
petite remarque: est ce que l’axe de 103 serait adaptable??? car ils en vendent sur labecanerie.com!!!
t sur que ce ne sont pas plutot tes roulements qui sifflent quand tu roule??
En fait c’est le filetage de l’axe qui s’use et du coup , j’ai du mal a visser et devisser les ecrous.
Je suis allé voir chez Leroy merlin pour voir si ils avaient des tiges filetées (en general 1 metre que l’on peut couper a la scie a metaux et qui coute 1,5 euros) mais ils ont du diametre 10 ou 12 mm.
Pour ma jante, il me faut du diametre 11…
Bah sur rcv-team.com je crois qu’ ils vendent l’ axe de roue pour 51… Mais t’ as quoi comme jantes ? Des jantes de 51 Hard Rock ? De Magnum Racing ?
Moi j’ en ai un mais je ne le vend pas, car je vend la roue entière…
J’ai demandé a rcv team et m’ont repondu qu’ils n’en avait pas.
pour mes jantes, je ne sais pas trop ce que c’est, juste que c’etait les jantes a rayons d’origine. Je te laisse une photo si tu veux.
La mob date de 1985. C’est une motobecane MBK 51 electronique (allumage electronique je suppose).
M11*1 demande ca si tu va dans un atelier de mécanique, mais le meilleur moyen serait d’aller chez ton pro et ceux de 103 c les memes
Sur la becannerie il y en a aussi pour 51 !
Ceux de 103 coute 4 euro, et cher mon pro 24 !!! le pire decalage !
Ouai pour ta 51, prend un axe de 103 SP ou de 51 et ça le fait
Merci pour toutes ces reponses!!
J’ai demandé à mon pro… enfin, pro??? faut voir car il a pas grand chose, et n’y pas d’axe et d’ecrous de 11 mm.
J’ai aussi testé les ateliers et garages a coté de chez moi, et ils me repondent tous que ne vendent pas au detail.
J’ai regardé sur la Becanerie et j’ai vu l’axe de 103 mais y’a pas d’information dessus (et pas d’axe de 51 comme on vient de me dire) Faudra donc que je les appelle pour savoir, ca sera plus simple. Mais si vous me dites je peux prendre un axe de 103 pour ma jante, ca devrait le faire.
Du coup, il faudra peut etre que je rachete aussi une cage a aiguille qui y correspondra.
En tout cas, je n’ai qu’une seule chose a dire:
VIVE LA SOLIDARITE MOBBBB!!!
test…
en y réfléchissant , je me demande si ca serais pas plus simple de changer carément de jantes , par ce que si tu doit racheter l’axe + les roulements et tout et que en plus tu doit les acheter sur le net
autant prendre une paire de jantes d’occase, des fois pour entre 20/50€ ta des jantes , certe pas de xr, mais pour le prix ca vaut le coups
cherchez pas si compliquer, l’axe d embk est pareil que celui de 51, dc pas de problème et pas besoin de changer les roulements
EH WHITEFLAG, elle est bizarre ta reponse car mbk et 51 ca va ensemble. C’est comme si je te disais que l’axe de peugeot irait sur une 103!!!
Il voulait peut être dire Peugeot
je crois aussi…
Peut etre qu’il avait fumé un peu d’herbe de provence!!
