Bonjour
Jai une rieju mrt et des que je passe la 6eme elle fait beuhhhh sa pourrais venir de quoi?
Moi on mavais dit que c’est peut etre a cause de la transmission
pot scr corse
carbu 16 gicleur 105
transmi 13*52
comment ça elle fait beuh,que en sixième
parce que avec une transmission 13*52 avec un carbu de 16 normalement sa pas crème
je ne c’est pas pourquoi cela me fait sa je devrais mettre un pignon de 14 pour essayer ?
T’as des trou dans l’accélération des fois? C’est peut-être ton mélange trop pauvre, vérifie ta bougie! J’ai un pot scr sm et je tourne niquel avec un carbu 17,5mm bien réglé! p!!
Normalement ta transmission passe!
PS: tu peux toujours tester le pignon de 14 ça coute pas cher et c’est rapide. Tu devras détendre ta chaîne par contre.
Si tu met un pignon 14 ce sera simplement encore pire ,tu n avancera plus du tout .Dans ce cas fo mettre plus tot un plus petit .
Mais revois plus tot tes reglages carbu et ton melange .
cher pas mais moi aussi j’ai un gicleur de 105 et ma bougie est noire
nimporte quoi il galere en 13 vous dites mettre un pigon de 14
sinon j’avais le meme probleme avec ma 50dt pot conti des que je mettais la 6eme sa faisait beuhhh et ne monter pas dans les tours faut que regarde tes reglages carburateur
et en poussant bien la 5?? elle le fait aussi au début des autres rapports?
Bougie noir = mélange trop riche en essence, faut appauvrir!
ouais mais j'ai peur de mal réglé avec un gicleur de 100
je ne c’est pas jai essailer avec le pignon de 11 elle navance plus du tout .je regarde la bouigie demain et je vous dirais sa par conte jlai deja pousser a 95 en 5eme
reglage carbu je en vois que sa j’avais exactement le meme probleme
oui mais quoi comme ? jai deja un gicleur de 105 car un copain a presserer avec un gicleur de 100 il a exactement la meme config que moi
chaque moteur est different crois pas
fais une pointe regarde la couleur de la bougie tu sera fixé
et moi qui possède un gicleur 105 ma bougie est noir, jdois passer en 100 ?
Oui ; passe en 100 regarde la couleur de ta bougie encore une fois
ma bougie a cette tete la . http://img143.imageshack.us/img143/6167/photo0351j.jpg
je vais aller chez mon concessionnaire demain et demander un gicleur de 100
j’ai explosé à ta photo,
je te post une photo de ma bougie avec mon gicleur 105
http://s2.noelshack.com/old/up/20101017_004-fdebbcd435.jpg
On voit pas la couleur de ton électrode =/
