Bonjour.
Après avoir changer mon vilebrequin, sur mon moteur Euro 2 de ma Gilera SMT, le problème est que les vitesses ne passe pas. Je n’arrive pas non plus à tourner l’étoile.
Pourtant tous les pignons de ma boite tournent.
D’où peut venir le problème ?
Bonne soirée et
des réponses.
MAD5676
centre le vilo.
Merci pour ta réponse rapide.
Mon vilo tourne et je l’ai calé à l’oeil.
est ce qu il tourne facilement?
J’ai beau chercher je vois aucun rapport avec un problème de passage de vitesse et le vilebrequin…
Tu aurais pas mis une rondelle en trop ?
Oui il tourne facilement.
J'ai beau chercher je vois aucun rapport avec un problème de passage de vitesse et le vilebrequin...
D'accord avec toi, je ne vois pas le rapport non plus. Et non je n'ai pas mis de rondelle en trop. Sinon tu penses que j'en aurais mis une en trop mais où ?
Tu vidanges souvent t’on huile de boite ?
Sinon kan tu as démonté ton bas moteur et remonter tu as pas sans faire expré casser un cran d’un disque d’embrayage ?
Sinon changge ton embrayage pour un renforcé de marque doppler ou top perf ils sont bien.
Au niveau de l’arbre de sélection par exemple…ou barillet, je sais pas combien il en faut pour les moulin derbi désoler…ton sélecteur de vitesse bouge au moins ? ou coincé ?
Tu vidanges souvent t'on huile de boite ?
Sinon kan tu as démonté ton bas moteur et remonter tu as pas sans faire expré casser un cran d'un disque d'embrayage ?
Oui je vidanges tous les 3000 km en ipone box. Et sinon je n'ai pas casser de cran au niveau du disque d'embrayage. Par contre j'en ai cassé un au niveau du kick mais normalement aucun rapport ?
Je peux pas acheter un nouveau embrayage maintenant...
Au niveau de l'arbre de sélection par exemple...ou barillet, je sais pas combien il en faut pour les moulin derbi désoler...ton sélecteur de vitesse bouge au moins ? ou coincé ?
Mon sélecteur de vitesse ne bouge pas du tout. C'est mon étoile qui ne bouge pas.
Qu’est-ce que tu appelles « étoile » ?
Si ton sélecteur de vitesse ne bouge pas du tout ce qu’il est écrasé à mon avis, tu as du mettre une rondelle là ou il fallait pas, après c’est pareil je sais pas trop comment c’est foutu dans les moulin derbi…
pour moi l’étoile c’est ce qui tiens le barilet. Et le sélecteur tiens sur rien, je peux l’enlever et le remettre comme ça. Je vais voir avec un ami je vous tiens au courant.
Encore
pour vos conseils.
[quote author=mad5676 link=topic=151937.msg2145305#msg2145305 date=1297706506]
[quote author=Maaxiimee23 link=topic=151937.msg2145280#msg2145280 date=1297705831]
Oui je vidanges tous les 3000 km en ipone box. Et sinon je n’ai pas casser de cran au niveau du disque d’embrayage. Par contre j’en ai cassé un au niveau du kick mais normalement aucun rapport ?
Je peux pas acheter un nouveau embrayage maintenant…
Non ca n’a aucun rapport, moi je te conseille de redemonter tom bas-moteur et ton embrayage et tu verifie bien sur les disques on ne sait jamais tu aurrais pu casser un cran sans t’en rendre conte en remontant
Je crois que je vais redémonter, je crois avoir oublier la rondelle n°12 je vous montre la photo.
Et a cote de ton etoile tu as quelque chose qui est decu enfin contre regarde si cette petite chose ne bloque pas ton etoile ! Sinon Regarde ton barilet tu as peut etre mal remis une fourchette si tu as demonter ta boite !
