Alors voila sa fait 2 fois que ma batterie se décharge , du-coup quand je met le contact les feux ne s’allume plus , le compteur marche plus (fin il s’allume mais il marque pas du tout la vitesse réel genre : 118 alors que je suis a 60 … ) et le klaxon fonctionne plus .
normalement la batterie est sensé se recharger quand le moteur tourne nan
baterie morte et regarde aussi a ton fusible vu que le klaxon amrche pas c’est el fusible pareil pour le compteur
la batterie est neuve
, quel fusible ?
ba le fusible il est dans un boitier en cahoutchou au niveau de la batterie
sa ressemble a quoi le fusible ? par ce que mon compteur et klaxon fonctionnait avant que la batteri ne soit décharger
c’est possible qu’ile st lacher ba a sa http://www.electricite-pvn.com/images/souscategorie/ve_fusible.gif
sa vaut 50centime il faut prendre le meme nombre d’amper (10 je crois)
attend je vais vérifier , il est au niveau de la batterie c’est sa ?
Oui ton fusible se trouve juste à coter de ta batterie, tu ne peux pas le louper
oui dans un truc en cahoutchou
oui donc je l’ai bien mais il est pas emballer par du caoutchouc
regarde il est pas griller
comment je peut savoir si il est grillé ?
Avec un multimetre tu regarde la continuité
D’accord je verrais sa demain
sinon tu regarde juste si le filament est toujours la.
comme une ampoule quoi
ouai tout simplement
Quel filament
Si tu le vois pas c’est que il est mort
Au pire si t’és pas sure, un multimetre, en mode continuité est tu regarde
c’est quoi un filament ?
Prends une ampoule, regarde tu va voir un petit fils dans l’ampoule qui est en spirale, c’est çà
