salut à tous et à toutes alors voila ,
j’avais fait un post :
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/besoin-de-renseignement-sur-rallonge-bequille/msg2716511/#msg2716511
donc j’ai regarder sur le net et on ma dit que les béquille conti étaient plus petite que les origines sur derbi
donc je n’ai rien fait
et ce fut le drame , la pate de fixation c’est cassé
( resultat : support d’embrayage lié au comodo cassé , leviers casser , guidon un peu tordu et poignée griffée … ) donc j’ai fait faire une soudure par un pro sauf que l’angle n’est pas exactement le même , à l’oeil ca ne se voit pas mais ca se fait ressentir sur la béquille car elle va trop loin , j’ai fait un shéma ( ce n’est pas ma moto ) :
Uploaded with ImageShack.us
et pour arriver à la ligne verte , l’axe ou se pose la béquille bha il faut que je penche la moto pour ratraper le manque ( fleche rouge )
donc comment je pourrai faire ? ![]()
est ce que les béquille conti sont vraiment plus grandes ??
sinon javais penser a souder une petite 'cale" (ici un démonte pneu vélo ^^ ) :
pour remettre la béquille dans le bon axe , j’attends vos avis svp !!
pas envie quelle repete …
merci d’avance
Soudre une cale serait une bonne idée
Pour les béquilles conti il existe des rallonge qui se mette au bout de la béquille ! Car la ta moto va bien pencher, met une rallonge conti ou fabrique en une et tu la fixe au bout qui touche partère, cela va deja la relever un peu et ensuite tu recoupe ta butée de béquille et tu la met un peu plus vers la roue arrière 1 cm a peu près et sa devrais la remonter un peu plus mais sache quel penchera plus quand origine !
Tu resoude un bout au bout
ca va faire dégueu :s
si j'ai compris ce que tu veux dire , tu veux que je coupe la partie en rouge et que je soude une partie sur la partie verte ??
je pense aussi
J’avais le meme soucis sur ma Rieju et elle a peter sous le poids carrement … je te conseille de la souder d’un autre angles !
Salut! LE mieux je pence c’est que tu recoupe et tu ressoude pour la remettre dans la bonne position. C’est de la merde c’est béquille elles pète toutes!
une question bete mais pourquoi ne pas demonter ta bequille la ramener chez un chaudronnier feronie etc pour qu’il te la rallonge?
