Bonjours a tous, quand je fait un tour avec ma moto, la biellette d’embrayage remonte d’un demi centimètre, que faire?
Merci de vos réponse
ce n’est rien de grave c’est sur touts les moteurs am6 ( petite maladie des am6) et temps que de l’huile de boite ne sort pas reste tranquille c’est tout a fait normal
cependant certaines personnes fabrique une petite pate fait maison et qui appuie sur la biellete
j’espère t’avoir aidée
Sa me le fait depuis que j’ai changer mon carter moteur (coter allumage) & je viens de changer l’embrayage complet + changement des joint moteur. je viens de remonter le moteur dans la semaine, et sa me paresser bizarre que la biellette remonte, car avant, avec mon ancien carter sa me le fessais pas. Mais si je lesse comme sa, il n’y a pas de risque que la biellette se torde?
normalement non , apres si elle sort de plus d’un centimetre c’est pas normal , puisque normalement t’as le ressort qui se fixe a la fois sur le carter et sur le haut de la biellette et donc qui l’empeche de trop monter ! ptetre que t’as oublié de remonter ce ressort
Non, il y a le ressort, mais
tinquiete pas alors
J’ai le même problème sur ma XPS supermot’, un pote a le même souci sur la sienne aussi, (am6)
La seule solution que l’on a trouvé c’est de faire une patoche, qui ce prend soit dans une vis de ta pipe, soit (ce que j’ai fais) dans une des vis de ton « protège pignon » ( je sais pas si ça s’appel comme ça)
Et de toutes les recherches que j’ai pu effectuer j’ai jamais trouvé d’autre réponse, que de faire cette patoche !
