Bonjour
j’ai un problème sur le bloque guidon qui ne fonctionne pas.La clé rentre mais elle ne veut pas tourner.
Es-que c’est parce que il a été cassé (moto d’occasion) ou c’est parce que il est grippé ?
C’est sur une Suzuki Rmx
Merci pour vos futures réponses
Bonjour
j'ai un problème sur le bloque guidon qui ne fonctionne pas.La clé rentre mais elle ne veut pas tourner.
Es-que c'est parce que il a été cassé (moto d'occasion) ou c'est parce que il est grippé ?
C'est sur une Suzuki Rmx
Je pense que c'est parce que ton bloque guidon a été cassé, moi c'est pareil sur ma Giléra RCR, il est cassé et impossible de tourner la clé même an tournant le guidon dans tous les sens.
Flute
Et on peut le remplacer ?
salut si il est sur ta colonne de direction je pense que faut tu rachètes un cadre ( à confirmer mais je vois pas d’autre façon
) Donc ça fait cher le bloque direction
Bon, donc c’est foutu
(je vais pas racheter un cadre pour un bloque guidon )
Merci de vos réponses
Bon, donc c'est foutu
(je vais pas racheter un cadre pour un bloque guidon )Merci de vos réponses
T'achètes un cadenas pour moto et puis basta, moi je te rassure je fais comme ça
Ok, je pense que je vais faire ça
Quand tu met t’as clef pour le bloque essaye de l’enfoncer a fond, et quand tu la remonte tourne en même temps.
J’ai ce problème sur ma derbi, au début j’ai cru que c’était cassé mais en faite non, essaye sa et redis-nous
nan ça marche pas
vas chez un conces. avec ta cg tu rachete une serrure prend une visseuse meche pour metal du diametre de la parti qui tourne perce le de bout en bout un petit coup de tournevis et tu sort le tout attention de pas toucher le cadre et l autre serrure vas rentré toute seul tu comprendrat en voyant la serrure neuve j avai le meme probleme que toi kan j ai acheter la mienne voila sa va te couter une vingtaine d euros
+1 zazmataz c’est une très mais alors très bonne idées
tout en restant minutieux kan même
+1 zazmataz c'est une très mais alors très bonne idées
ps pour info le coté a ne surtout pas abimé c est la partie de droite kan vous etes face a la serrure
Pourquoi faire si compliqué ?? Enfin sur suzuki je sais pas mais derbi la serrure se dévisse…
ba moi sur hm c est un espece de petit locket qui rentre et sort plus et je pense que si il avait une vis il l aurait vu enfin j espere pour lui
Non en faite c’est plus compliqué que ça ,y’a pas de vis c’est juste « un tube » qui est dans le cadre et tout ce passe a l’intérieur, je pense pas que je vais le remettre en état
Merci quand même pour vos aides
ba c se que je te dit c comme moi pas de vis et sa te prend meme pas 30min ares c toi qui voit
Ok je vais y réfléchir parce que je veux pas me planter
Encore Merci
franchement faire un trou mettre un coup de tournevis et remettre l autre c vraiment pas dur
A voir de toute manière je vais voir mon pro demain soir .
