Problème de boîte à kick, démarrage difficile et kick bloqué sur Mbk 51 Passion | dysfonctionnement et réparation
Bonsoirs a tous
Voila, je vous expose mon problème:
En voulant démarrer ma mob se matin, au kick comme d’habitude, il met arriver un truc. Le kick fonctionne bien, ma mob démarre, mais dès qu’elle est démarrer, le kick ne remonte plus, et quand je le bouge, je l’entend frotter undecided.gif !!! Donc si quelqu’un à déjà eu se problème, ou est ce qu’il connais le remède, ou si quelqu’un à une idée de pourquoi sa fait sa wink.gif ? Car je suis vraiment dans la mer**, je m’en sert presque tout les jours pour le taf …
Merci a vous et en attente de vos lumières smiley.gif !!!
salut démonte ta boite a kick c’est pas long et verifie que ya pas un bout des pignons qui est bloquer, coincé etc… 002.gif
Ok, je vais voir sa demain matin… Des idées de la cause, car sa met arriver comme sa, sans crier gare wink.gif !!!
Sa marche, je vous tiens au jus cool.gif !!! Merci et bonne soirée cheesy.gif !!!
Bon, et bien sa s’annonce plus grave que prévu undecided.gif !!! En faite, dans le cache en plastique où il y a tout les mécanisme de la boite à kick, il y a normalement un bout en plastique qui ressort, et le miens est cassé. Ce qui veut dire que le ressort ne peut pas tenir, et donc que mon kick ne remonte pas sad.gif … Voila, donc si quelqu’un à une solution …
Ps: Je vais mettre une photo pour mieux expliquer…
je pense voir de quel pièces tu parle mais une photo est la bienvenu 002.gif
Voili voilou smiley.gif :
La pièce entouré en rouge doit normalement faire partie du cache en plastique undecided.gif …
oula je n’est jamais eu cela, la piece est cassée ou bien c’est démontable ? j’ai bien peur que sa soit foutu…
La pièce est cassé de cassé, c’est juste un bout de plastique qui fait parti du cache undecided.gif … Ouai moi aussi je crois que c’est fichu sad.gif …
Ouaip je crois aussi undecided.gif … Enfin bon, 58.gif quand mème d’avoir répondu à mon post, tu est le seul wink.gif !!!
Ps: je t’aurai bien mi un +1, mais je ne sait pas comment faire, ni si je peut le faire rolleyes.gif !!!
de rien wink.gif pour mettre un plus 1 tu doit avoir 50 message de posté la tu est a 47 … akrapovicfirebladewg3.gif
Bon bah je vais allé à 50 messages, te mettre un +1, et cherché dans les annonces si quelqu’un vend un cache de boite a kick smiley.gif !!!
merci +1 rendu
ps : j’ai une boite a kick complete ( en mp 002.gif )
