Bonjour , voila je vous expose mon problème …
J’ai une Derbi DRD racing de 2006 , et depuis peut j’ai les vitesses qui font des caprices …
Alors la 1ère claque un peut rien de méchant , la 2eme aussi , la 3eme , et après sa passe facile , pour rétrograder , de la 6eme a la 5eme niquel tous propre , après 4eme , elle commence a claque .
Alors quand il y a un feux , je rest en 4eme et a l’arêt je met la 1ere , et la aucunes ne claque , et je vous avoue que je sais pas de quoi cela peut provenir …
J’ai changer le join de carter ( celui a droite ) , car j’avait de l’huile qui s’échapper par le dessus et l’huile de boite j’ai prit de la motul 10w30 special embrayage humide .
J’ai un amis qui ma dit d’essayer la motul 10w40 , vous en pensser quoi ? sa changerai quelque chose ?
Et aussi , j’ai un bruit un peut étrange du coter gauche , comme si le roulement du vilo commencer a faiblir .
Pour vous dire j’ai un kit 50 Hebo manston mono segment alu avec un pot Yasuni Racing S3R et un carbu de 21 + boite a clapet polini .
Dans l’attente de vos réponses =)
Le claquement de ta boite de vitesse pourrait venir d’un mauvais montage (le moteur a t’il déja été ouvert?), ou sinon une mauvaise huile de boite ^^
Le claquement des vitesses sur Derbi est très fréquent, et est normal, maintenant si c’est a chaques fois c’est qu’il y a un problème !
Un bonne vidange d’huile de boite, et le problème seras peut etre reglé !
Tu dois faire l’appoint, puis rouler 100 km pour enlever tout ce qui aurait pu se coller au dessus du niveau, et ensuite proceder a une vidange d’huile de boite complete
Rachete de la Ipone semi synthétique, elle est parfaite
Ok je vais essayer pour l’huile Ipone box2 , j’utilise ausssi comme huile moteur de la Ipone la samourai , qui je doit l’avouer laisse mon mono segment apres 8 000 bornes comme neuf
Pour se qui est des vitesses , je retrograde en donnent un petit coup de gaz et elle passe niquel , un peut étrange , et non le moteur na jamais ete ouvert en deux , mais sa ne serais tarder j’ai des vibrations assez prononcer , je pense donc fait d’une pière deux coups , mettre un boite bidalot , et change tous les roulement du vilo a la boite , comme sa elle sera comme neuve !![]()
bonjour moi j’ai une derbi xtreme 2004 et dés que je retrograde j’ai un claquement plutot fort dans la boite et je sait pas d’ou ca peut venir et j’ai peur que sa use les pignons
ou sa se peut que sa soit ta chaine qui soit trop tendu et qui tape sur le Bo
bonjour moi j'ai une derbi xtreme 2004 et dés que je retrograde j'ai un claquement plutot fort dans la boite et je sait pas d'ou ca peut venir et j'ai peur que sa use les pignons
Change ton huile de boite ... Apres un certain temps, des dépots peuvent s'etre accumulés au dessus du niveau de l'huile de boite, et surtout l'huile n'est plus de bonne qualité... Procède a une vidange, et normalement, ca rend les choses plus souples
lol j’ai un derbi drd racing et moi défois quand jebretrograde les vitesse ne passe pas (c tout mou) alors j’acceler et puis c’est bon c bizzar ^^
