salut a tous
j’ai recuperer ma moto hier soir je rentre avec nikel je monte le pot hebo je vais faire un tour o moment de rentrer j’ai serer le moteur enfin je croit je demonte la bougie la bougie est fondue et j’ai peur d’avoir fondu le piston avec car j’ai changer la bougie et sa fait pareil
ah ba quand on dit de régler un moteur, et qu’on nous croit pas faut pas se plaindre
Sans réglage tu casse tout…
Tu n’as plus qu’a démonté ton haut-moteur est a prié…
oui j’ai meme pas besoin de demonter car quan je veut la demarer sa souffle dans le pot de toute facon alor soit j’ai que le piston ou alor cyindre piston
Rien compris -_-"
Sa souffle ? Comment sa ?
ben si tu veut quand j’essaye de la demarrer sa souffle dans le pot
Le souffle dans le pot,c’est la compression.
le plus simple et de démonter pour voir
C’est pas pars qu’il y a de la compression qu’il n’y a pas un pré-sérage ou autre…
au contraire
sa je me doute fort que le piston est mort au moin le piston je verai sa demain
bin moi ma bougie a fondue et le moteur n’a rien enfin je crois elle beug un peu en ce moment.
il faut un culot long sur ta 50
oui je sais j’etai en br 8 es pour kit 50 conti et on ma dit que c’etai pas la bonne donc j’ai pris une br9es et br10es pour essayer mais demarre pas mieu et retour compression dans le pot
si tu as de la compression c’est que ta rien
si tu as de la compression c'est que ta rien
ok mais alor pourquoi sa demarre pas alor que j'ai de l'allumage
démonte!
sa te coute 1 joints d’embase
bougie indice 9, pas plus
ok pour la bougie mais le probleme c que je me rappelle plus commnet purger le systeme de refroidisement
tu dévisse la visse du bas de la pompe a eau
va voir sur le site mobcustom il y a un tuto de moi
ok donne moi le lien que jaille y faire un tour
cherche
