Salut
! Voila, depuis quelque temps j’ai un souci, sur mon derbi drd en 70 top’ la bougie fait que claqué. Sa fait deja la troisieme que je change en 1 semaine. Ma carburation est pas super bien réglé mais j’avais une bonne prise de tour et sa ne me le fesai pas avant… Quand sa arrive, le moto broute ne prend plus de tour et s’éteint… Quelqun a deja eu ce souci ? Ou meme des idée… Mon allumage est neuf. Il a 1500 bornes meme pas.
Salut !
Pas super bien réglé ? C’est à dire ? Un bon réglage carbu c’est que du bon pour ta machine, autant en termes de performances que de durabilité.
comme dit clauduch fait toi un réglage nickel. ta quoi comme allumage ? tu met quelle bougie ?
Il faut aussi mettre le bonne bougie c’est important !!!
bonjour,
il nous manque plein d’info pour t’aider!
-ton allumage est d’origine?
-il est bien calé dans ces repère?
-quel indice de bougie tu utilise et quel marque?
-température moteur ?
sa peu venir de plein de chose mais avec un carbu déregler deja!!!(comment cibler les symptomes?)
salut moi sur mon 80 cr sa me faisais pareil juste parce que la bobine était pas a la masse, sa parais con mais depuis sa remarche
Salut !!! C’est l’allumage d’origine il est bien callé de toute maniere ya pas moyen de se planté sur le callage, le bougie c’est du br9 es de chez NGK … je vais refaire un reglage de toute maniere, puis le moteur chaufe mais normalement… Puis quand je met une bougie neuve sa tourne nikel puis des je segond démarage quand la bécane a refroidi elle grimpe plus dans les tour,broutte et plus rien … Je test l’éteincelle et la bougie n’en fourni plus.
