à tous !
Je recontre un gros problème qui me gène
Config moteur
Kit 50 top perf noir en fonte
Ligne échappement + silencieux d’origine entièrement débridé
Carbu 21 oko avec gicleur de 100 en montage souple
Filtre à air cornet gros volume
Boite à clapets d’origine non préparé
Bougie br9es
Alors mon problème c’est qu’avec mon carbu de 14 la bougie est marron et qu’avec mon carbu de 21 la bougie est noire je constate donc que mon gicleur est bien trop gros je pense à 98 mais j’essayerai plus tard
Avec mon carbu de 21 les bougies crames au bout de 2 heures de routes
avec ma bougie br9es
, je pense mettre une br10es qui est une bougie plus froide qui chaufferai moins vite mais des potes on la br9es avec de gros carbu et elle ne crames pas sur leurs machines, alors déjà avec un gicleur de 98 sa serai mieux mais moi je voudrai savoir pourquoi mes bougies crames
please ^^
+1 à tous ce qui me répondront
PS: le carbu était bien réglé par mes propes soins et la moto monté très bien dans les tours c’est un moteur minarelli dit AM6 !!
Salut moi sa ma fait pareil que toi c’est juste parce que j’était trop riche voila
Tes trop riche
Lorsque tes trop riche les gaz sont plus chaud donc la bougie crame !
Non au contraire
la bougie se nettoi pas et elle claque
Non au contraire
la bougie se nettoi pas et elle claqued'accord avec toi. elle s'encrasse.
ces quand tes trop pauvre que tu surchauffe. n'induit pas les nouveau en erreur. quand on sait pas on ce tait.
Mettre une b10 sera pire, revoit juste ton reglage et sa sera bon
Merci à tous et +1 à tous ^^
rendu
De meme
De meme
rendu
Merci les gars ^^
Cest pas un peut gros un carbu de 21 pour un HM type origine ?
non siil est bien regler sa passe
Et sa donne quoi de plus . Une meilleur arrivée d’essence ?
couple est accel
et c’est flagrant ou pas ?
assez
Ouais moi rien que de passer de 16 a 17,5 jlais sentit direct au nivo de l accel ! Meme si ses que 17,5
Quand tu change un carbu pour en mettre un plus gros généralement faut mettre une boite à clapet V force et la sa se sent vraiment l’accélération et le couple en plus mais meme avec BAC origine sa se sent ^^
y faut arreter de savoir dire qe V-Force…
