bonjour je voudrais avoir un petit renseignement svp!
alors voila j’ai un petit probleme de branchement de durites!
sachant que j’ai un carbu 17.5 delorto! jai 4 durites 2 au reservoir d’escence que j’ai brancher au carbu! une du reservoir d’huile qui part directement dans le bas du carter de la pompe a eau avec les 2 grosses durites! et yen a une je sais pas ou elle va c’est celle qui ressort du dessus de la pompe a eau elle est toute fine la durite!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSjai oublier de vous dire que cest un nitro dsl
va te présenter si tu espères avoir une réponse
ou ca?
tout est expliqué au dessus.
il sort du haut de la boite de la pompe a eau! la boite ou sort les deux grosses durites!
cette durite ne serait pas une durite de trop plein tout bétement ?
laplus fine cé lhuile
Bonjour
Moi je suit dans le même qu’à !
Mes cette petite durite d’huile se branche sur le carbu ou sur la dépression ?
Dépression j’ai pas non sur mon carbu ou sur mon manche j’ai pas non plus
Si cet sur le carbu moi le mien il a pas de petit butinions pour mettre cette petite durite d’huile
Sur le carbu j’ai 2 petit Bitonnio qui doit être le trop plein je panse
En plus il y en n’a 2 de durite comment faire ?
Comment les brancher
Bonjour
