Bonjour, le neiman de ma xp6 ne fonction pas je peut la démarrer sans clef. Je l’ai demonté et j’ai trouver 6 branches, dont 4 étaient branchés a des fil.
Le 5 et le 6 doivent être branchés ou pas ?
Merci aux réponses communiqués
regarde a ton cdi , c’est écris dessus c’est marqué ‹ stop › regarde si il y a un fil de branché
Ok
c’est c’est quoi le Cdi ? je débute et je connait pas grand chose appart les bases …
http://www.google.fr/imgres?q=cdi+xp6&hl=fr&biw=1336&bih=583&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c_RJ6cqmgiZznM:&imgrefurl=http://www.e-pieces2roues.fr/boutique/fiche_produit.cfm%3Fref%3D0110001%26type%3D77%26code_lg%3Dlg_fr%26num%3D101&docid=4KoAlOn-iyiD6M&imgurl=http://www.e-pieces2roues.fr/boutique/images_produits/0110001_1.jpg&w=394&h=394&ei=cOeTT7LvOoHX0QWxr9H6AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=540&vpy=126&dur=2661&hovh=225&hovw=225&tx=94&ty=136&sig=116010681017732658236&page=1&tbnh=122&tbnw=129&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:72
sa ressemble a sa il est situé juste en dessous du reservoir coté gauche normalement fixé au cadre
