bonjour a tous, ayant une yamaha dt 50 de 2001 full origine debrider, je c’est qu’on ne va pas me croire mais j’atteint les 97km/h compteur de velo etaloner, bref le probleme n’est pas la
dès que je fait une petite connerie mon père me bride la moto et je depasse pa les 50km/h
je voulais savoir comment il fait pour que je puisse la redebrier
merci a vous d’avence
Peut etre un limitateur de tour !
oula il pue la bridé par plein d’endroit différent !
exemple :
mettre un CDI brider a telle trs/min
mettre un rondelle dans le pot déchappement
mettre un chicane
je pense pas qu’il se fasse chier a déssouder le pot a chaque fois qu’il fais un connerie (a moins qu’il n’en fasse vraiment pas beaucoup
Sinon je pense tout simplement qu’il doit brider soit l’allumage ou alors ta regarder au niveau de la poignée d’accelérateur ? peut être qu’il la bloque …
Il met du temps a la brider ?
Ou aussi il peut te bridée le carbu mais la faut y’aller quand meme.
J’avais encore jamais entendu ça… XD
Sinon, bah, une fois que ta moto est débridé, tu fais une conneire, tu mes un truc pour le filmer, il te la bride, puis hop.
Ouai tu planque un web-cam dans ton atelier pour voir ce qu’il fait dessus
bin je ne sait pas il fait sa ou car il le fait la nuit pendent que je dort, il ma di que deja il touchait la pompe a huile pour pas que je soit trop riche parce que je vais moin vite
la moto a autent de tous brider ou debrider
je peut vous dire que la moto double d’accel un fois brider mai j’ai regarder le pignon et le meme
J'avais encore jamais entendu ça...
ya des motos ou ya une bride au carbu pfff
personne ne sait d’ou sa vien
moi je pence fortement au carbu plus precisement le clips de l’aiguille qu’il doit mettre tout en haut et reduire mon entrer d’aire
ta quoi comme allumage???
alumage d’origine am6
Ben Peut-etre Ces Sa !
O Percé ?
sur les yamaha dt ancien model il ni a pas de moric je crois, je verifirais
[quote author=NiCo_702 link=topic=124742.msg1718548#msg1718548 date=1270805973]
Il parle pas de toi, mais il n'a jamais vue ce que fais le père de floflo88, il c'est mal exprimé ...
Sinon, c'est un peu louche ton histoire là ... Ton père te donne des indice ? Et je vois pas en quoi la réglé moin riche la ferat perdre 50 km/h, je sais juste que sa serre le moteur, c'est sur que t'ira moins vite avec
Merci de pas de planté dans les citation, j'écris pas comme ça.
nan mais moi je disait pas quue en la reglent moi riche sa fait perdre 50km/h mais vus qu’une fois qu’il me la bride elle va mois vite il faut moin d’huile,
vous ne pensser pas comme moi qu’il la bride au carbu car je c’est qu’il ma di qu’il faut une bonne demi heure
Ben l’huile c’est pas en fonction de la vitesse que on en met + ou -
Ce qu’il fait c’est surement remettre une rondelle juste posée dans le pot.
Tu as encore le pot d’origine? Si oui cherche pas dans le coude tu as une fixation par 3vis que tu peut démonter et y mettre une rondelle vite fait sans souder.
non le pot sur les dt sm de 2001 don en 1 bloc
Ou alors il bride a l’entrée de la cartouche
