Salut
! Alors voilà, j’ai tout bien remonté mon minarelli AM6 cet aprem, mais voilà, quand je fais tourner le moteur manuellement, il fait un ‹ clac clac clac › qui provient du système de kick … Pour le monter, j’ai suivis les instruction du manuel peugeot, puis j’ai kické à fond, puis vissé la vis dorée. Mais rien … Toujours ce bruit, de plus, le kick ne revient pas tout seul.
Voilà, si vous avez une solution ! Merci !
T’as peut être mal remis ton ressort
J’ai trouvé ça, ça pourra t’aider
: http://forum.maxiscoot.com/mbk-yamaha/164812-probleme-kick-ne-remonte.html
Le fait qu’il ne revienne pas tout seul c’est que ton ressort n’est pas assez tendu !
Le bruit que tu dis c’est car ton kick est encore en bas
c’est vrai c’est possible que ce soit le ressort parceque il sont merdique à installer
Merci de m’avoir répondu, mais voilà, j’ai essayé la technique de ‹ Ben43G ›, je cite :
pour bien le remonter , tu retire le kick , tu lemet le plus en avant possiblible , ensuite tu dévisse la vis couleur or au dessus du carter ( avec une clef de 16 il me semble ), tu kick a fond et tu ressere la vis couleur or en restant kické et normalement c’ est bon
Mais toujours rien, le kick ne revient toujours pas, & quand je met une vitesse & que je fais avancer la moto, ba le kick est ‹ engendré › par le moteur … J’avance la moto, le kick va vers l’avant, si je recule la moto, le kick va vers l’arrière ( comme pour kicker ) je comprend pas … j’ai du le remonter & démonter une dizaine de fois sans succès …
Merci de m'avoir répondu, mais voilà, j'ai essayé la technique de 'Ben43G', je cite :
pour bien le remonter , tu retire le kick , tu lemet le plus en avant possiblible , ensuite tu dévisse la vis couleur or au dessus du carter ( avec une clef de 16 il me semble ), tu kick a fond et tu ressere la vis couleur or en restant kické et normalement c' est bon
Mais toujours rien, le kick ne revient toujours pas, & quand je met une vitesse & que je fais avancer la moto, ba le kick est 'engendré' par le moteur .. J'avance la moto, le kick va vers l'avant, si je recule la moto, le kick va vers l'arrière ( comme pour kicker ) je comprend pas .. j'ai du le remonter & démonter une dizaine de fois sans succès ..
il et peut etre mal fixé
Ba pour le fixer, c’est pas compliqué, enfin, j’pense pas quoi … on a juste à le glisser dans le pignon qui l’entraine, puis à refermer le cache de l’embraye quoi …
Enfin, j’sais pas, c’est vraiment la merde sur ce coup quoi … En fait, normalement, le kick entraine le moteur, mais le moteur n’entraine pas le kick, ba là, le kick entraine le moteur mais le moteur aussi entraine le kick ! Puis de plus, il ne remonte pas tout seul …
Resaluut !
Alors bon, j’ai remonté mon systeme de kick & tout, j’ai tout simplement changer la position du tobogan du rocher de kick & mon kick remonte …
Mais le truc, c’est que quand je me met en premiere & que j’avance la moto manuellement, ça fait clac clac clac … J’sais pas si c’est normal ou pas ?
