bonjour a tous !!
je post ce problème aujourd’hui car nos amis les bleus (gendarmes) m ont arrêté il y a de ça une petite heure !!
les raisons : soit disant un stop grillé , un sens interdit et pour couronné le tout le bruit du pot d échappement.
malheureusement pour eux j avais la go pro qui filmait … (d ailleurs il m a donner l ordre d éteindre la caméra , ce que je n ai pas fait j ai juste enlever le casque et posé sur le rétro et ça continuait a filmé ) donc du coup j ai la preuve qu il n y a pas d infraction au code de la route et que je roulais normalement et qu il n y avait même pas de sens interdit ni de stop grillé!!
malgré tout il voulais me mettre 90€ pour le sens interdit (qu il ne m a pas mit, je pense grâce a la caméra car je pouvais contesté ) mais il m a mit quand même 45€ car le pot faisait trop de bruit !!
donc voila après ma petite histoire , je voudrais savoir si il y a des possibilité pour réduire considérablement le bruit de mon pot ( léovince V6 ) car je ne peux pas me permettre de prendre 45€ a chaque fois que je les croisent (très souvent )
je ne peux pas forcement racheter un pot moins bruyant , ma laine est juste brune mais pas brulé et y a pas mal d épaisseur dans la cartouche !!
j ai vu qu il y avait aussi des raccords pour mettre entre le corps et le tube de fuite mais est ce efficace ??
je vous remercie d avance pour les réponse rapide (+1 offert si bonne réponse qui peux me servir a quelque chose) car tant que je n ai pas de solution je risque de pas pouvoir sortir la moto !!
Pas facile de réduire le bruit
Ton admission est comment ? Parcqu’on pense au pot mais un cornet ou meme une boite a air préparé ça augmente pas mal le bruit déjà !
Un v6 sa fais pas mal de bruit … Apres comme dit Koro, si tu as une boite a ai prépa ou un cornet, sa augmente pas mal le bruit aussi, regarde si ta mousse dans la boite est encore bonne si tu as une boite a air, une fois la mienne étais morte, elle s’étais bouffer du coup sa fesais beaucoup plus de bruit
mettre au moins 2/3 couche de laine de roche neuve dans un premier temps !
mais après si ils veulent te faire chier ils trouveront toujours un truc !
Salut, désolée je sais pas trop comment on fait pour réduire le bruit du pot apar l’astuce de begbraz que j’avais déja vu dans un topic du méme sujet.
Mais enfaite je voulais te demander si c’est possible que tu mette la vidéo ici (si possible) ou sur youtube, car j’aurais bien envie de voir tout ce qui c’est passer et également le control.
Ah mais je te jure ceux là ils ont du passer l’aprem bien tranquille puis avant de partir il se sont dit bon on va faire chier un pitit jeune qui a rien demandé et Bim c’est tombé sur toi.
Je vais te dire moi ils me font un truc comme sa (vous me croyez ou vous me croyez pas hein moi je sais que je le ferait) dans un premier temps j’aurais rien dit pour le stop et le sens interdit a part un petit non vous vous tompé et pour le bruit je les aurait envoyer chier!!
Ensuite je les aurait mis au tribunal (grâce a la Gopro) et j’aurais demander a être remboursé et j’aurais demander des intérêts et a mon avis la ils te diront plus rien!!!
Mais pour répondre a ta question a part de la laine de roche neuve je vois pas;
J’aurais fait sa aussi, si j’aurais la gopro. Sauf que a mon avis je me serait un peu emballer et jles aurait un peu provoc en disant que avec ma gopro il était bon pour faire la circulation et tout x).
je tient a préciser que le V6 n’est pas censer faire énormément de bruit. c’est le pot de détente qui en fais le moins !
Le son a été mesuré avec un sonomètre? Si ce n’est pas le cas tu peux toujours contester l’amende.
Ensuite pour le bruit, tu peux mettre une cartouche différente. Si tu mets trop de laine de roche ca aura l’effet complètement inverse
Le son a été mesuré avec un sonomètre? Si ce n'est pas le cas tu peux toujours contester l'amende.
Ensuite pour le bruit, tu peux mettre une cartouche différente. Si tu mets trop de laine de roche ca aura l'effet complètement inverse
oui il a raison, ensuite trop bourrer = pas assez de place pour que l'air circule bien et que le bruit soit absorbé.
mettre une cartouche differente ou changer sa laine en mettant de la laine de céramique ( top ) ou de la laine de roche ( bien ) mais pas laine de verre car pas durable... si c'est possible de retirer tout le bordel de la cartouche
dsl je regardais le match …![]()
Posté par: Koro
« le: Aujourd’hui à 19:26:42 »
Citer ce message
Ton admission est comment ? Parcqu’on pense au pot mais un cornet ou meme une boite a air préparé ça augmente pas mal le bruit déjà !boite a air d origine juste pot leovince V6
Posté par: xp6-02
« le: Aujourd’hui à 19:32:22 »
Citer ce message
Un v6 sa fais pas mal de bruit … Après comme dit Koro, si tu as une boite a ai prépa ou un cornet, sa augmente pas mal le bruit aussi, regarde si ta mousse dans la boite est encore bonne si tu as une boite a air, une fois la mienne étais morte, elle s’étais bouffer du coup sa fesais beaucoup plus de bruit
je vais vérifier la mousse demain matin mais logiquement elle est bonne !!
Posté par: begbraz
« le: Aujourd’hui à 20:04:25 »
Citer ce message
malheureusement c est exactement ça … vive la France…!!
si un admin ou sous admin me donne l autorisation je la met sans problème pour prouvé qu au niveau du code je suis en règle … au niveau du bruit j avoue et j accepte !!
c est gentil pour le jeune , je me sens vieux avec mes 30 ans mais ça fait plaisir !! pour le tribunal quand tu te retourne contre un organisme financé par la France tu as intérêt a avoir des sous … parfois c est préférable de payer l amende … j ai pas de sous mais j ai des preuve !!
j aurai fais ça quand j avais 20 ans et que j étais sur Lyon mais depuis je suis père de famille j ai beaucoup trop a perdre !!
Posté par: gilara89
« le: Aujourd’hui à 21:39:12 »
Citer ce message
heuuuu tu dois te trompé … il est considéré comme très bruyant sur tout les site d achat en ligne !! mais je pensais pas au point de prendre une amende pour ça !!
non il sont sorti juste avec un calepin on retenu ma plaque mon nom mon adresse m on dit pour l amende et sont reparti sans que je signe quoi que se sois…
[quote author=brede974 link=topic=245221.msg3262841#msg3262841 date=1398280008]
oui il a raison, ensuite trop bourrer = pas assez de place pour que l’air circule bien et que le bruit soit absorbé.
mettre une cartouche différente ou changer sa laine en mettant de la laine de céramique ( top ) ou de la laine de roche ( bien ) mais pas laine de verre car pas durable… si c’est possible de retirer tout le
de la cartouche
la cartouche différente c est chiant car 4 trou en ovale sur V6 donc pas top!!
+1 pour tous en attendant d autre réponse …merci
Tu peut demander l’autorisation pour la vidéo? Ou bien la mettre sur youtube et me l’envoyer stp.
Normalement ils sont obligés de te faire signer leur calepin d’amendes, comme quoi tu reconnais l’infraction.
Ils donnent le bâton pour se faire battre, si tu as une amende, tente de la contester dans un premier temps vu que légalement tu n’as toujours rien reconnu. Normalement un petit tour au tribunal et tu saura assez vite si ca vaut le coup ou non.
Moi j’ai un ami qui a un V6 , il fait pas de bruit
Donc pour le tient sa devrai être pareil
Posté par: Ymh35
« le: 23 avril 2014 à 23:03:52 »
Citer ce message
Tu peut demander l'autorisation pour la vidéo? Ou bien la mettre sur youtube et me l'envoyer stp.
je vais la mettre sur youtube pour montrée comment ils sont parfois, je verrais si je peux mettre le lien ... après je dis pas il servent parfois mais quand c est comme ça c est abusé !!
Posté par: brede974
« le: 23 avril 2014 à 23:08:30 »
Citer ce message
Normalement ils sont obligés de te faire signer leur calepin d'amendes, comme quoi tu reconnais l'infraction.
Ils donnent le bâton pour se faire battre, si tu as une amende, tente de la contester dans un premier temps vu que légalement tu n'as toujours rien reconnu. Normalement un petit tour au tribunal et tu saura assez vite si ca vaut le coup ou non.
j ai une amie chez les bleus et une autre dans la fonction publique qui m on dit pareil et qui appuierais leurs façon "déplacé" de faire si je recevais l amende !!je vous tiendrais au courant ici !!
Moi j'ai un ami qui a un V6 , il fait pas de bruit
il a de la chance car le miens malgré la laine et tout ça il fait énormément de bruit !!!
je prendrais une vidéo demain pour te montré !! tu va halluciné !!bon alors ce matin je suis allé acheter de la laine de roche et je me suis occupé de la cartouche cet après midi pendant que mon fils était a l école !!
j ai eu une bonne surprise en démontant , la laine était imbibé d huile et brulé sur l intérieur , mais le pire c est que la mitraillette , tout les trous étaient bouché par la calamine sur une épaisseur d au moins 3mm , donc j ai tout refait et même fabriqué un joint entre le tube de fuite et la cartouche car l ancien avait brulé et donc n y était plus ... finalement je comprend pourquoi je faisais du bruit !!
du coup je vous ai fait une vidéo avant et après pour vous montrer la différence de bruit !!
https://www.youtube.com/watch?v=pKi12EyD1I4&feature=youtu.be
Oui quand même ca s’entend j’ai écouté la première partie avec un son plus bas ça vrille les oreilles, mais ça doit être plus flagrant en vrai.
complétement ... et encore en roulant ,a haut régime (10000/11000trs) ça devenait franchement désagréable et abusé le bruit !! mais vu qu il était réputé bruyant sur les site de vente je m inquiétais pas !!
mais la ou j ai fais l erreur c est que je l ai acheter d occasion et quand je l ai reçu , je l ai monté directement dans la foulée , j aurai du le démonté et le refaire avant de le monter (ça m aurai évité les 45€ d amende
) la maintenant c est le jour et la nuit , au ralenti on l entend presque pas , a moyen régime c est un bruit très appréciable et a haut régime bah ça fait du bruit comme tout les pot du marché , mais c est très en dessous de ce que c était !!on fait la différence sur la vidéo mais en vrai c est encore plus flagrant !!
par contre je me pose une question, dois je refaire un réglage carbu vu que j ai libéré l échappement de la calamine ??
Je ne pense pas.
La cartouche a un rôle de silencieux , toute se joue entre la sortie du cylindre et l’extremité du tube de fuite, or tu n’y a pas touché.
maintenant il fait plus ( dans le sens moins XD ) de bruit non ?
Il fait quand meme beaucoup de bruit pour un V6 ton pot meme après restauration, il fais beaucoup de bruit je trouve, mais par contre pour le ralenti c’est bien mieu maintenant.
Alors sa donne quoi pour que tu mette la vidéo de ton contrôle et tout sa sur ta chaine ?
