salut!
voila mon problème , depuis longtemps mon scoot ( aprilia gulliver ) commence a faire un gros bruit métalique ( feraille) au niveau embrayage . ce bruit commence dés le démarrage du moteur et augmente au fur et au mesure que le moteur prend des tours?
avez vous une idée d’ou ça vient ce bruit? merçi
au niveau embrayage précisément ou dans la variation ?
si c’est niveau embrayage, c’est ptetre ton embro qui est usé et qui patine un peu ou encore ta cloche qui serait voilée.
regarde aussi si ça ne provient pas de ta transmi
ça vient au niveau embrayage et non variation, sinon le bruit vient dés le démarrage du moteur ( embrayage encore débrayeé) ce qui fait éviter l’hypothèse de la transmission et la cloche!!
est ce ke ça ne serait pas question de roulement? (s’il existe)
il y a un roulement au niveau du correcteur de couple que tu peux graisser
ok! je démonterais l’embrayage demain et je graisse le roulement!
merçi fanou! +1 a toi
nickel!!
j’ai graisser le roulement, et le bruit a diminué considérablement, mais pas totalement! il va falloir le changer . est ce qu’il se vend ? merçi les amis
pour les +1 c’est quand tu auras plus de 50 messages ^^
le roulement se trouve surement chez ton concess ou alors tu regarde la référence s’il y en a une et ptetre que tu le trouveras sur internet.
un roulement en principe ça se trouve comme c’est une pièce « d’usure »
merçi a toi
c gentille tout ces renseignements!
pas de problèmes
