Je possède une aprilia rs de 2003 (donc un moteur minarelli am6), comptabilisant 16000km.
J’ai remarquer depuis quelque temps un petit bruit métallique comme si une pièce vibrait, et le bruit s’accentue quand j’accélère (sans etre trop fort non plus).
J’ai regarder de plus près et ce bruit semble venir des carters du bas moteur cotè allumage. A l’oreille le bruit semble venir soit de l’allumage, soit d’entre l’allumage et le pignon (dans le bas moteur donc).
J’ai donc vérifier si mon allumage avait du jeu au cas ou ce serait le vilo ou ses roulements mais pas de jeu de ce coté la.
Voila a peut près tout les détails, j’amerais donc savoir si quelqu’un sait ce que ca peut etre?
Merci d’avance pour vos réponses
sa serai plus un roulement du vilo
Ca serait les roulements alors? mais pourquoi y a pas de jeu?
un roulement, sa s’use, comme a peu près tout dans un moteur
Sur l’ancienne RS2 à mon frère il y avait un bruit qui venait du bas moteur aussi, et d’après le mécano c’était les roulements de vilebrequin.
Je peut pas te confirmer car mon frère ne la jamais fait réparer et a revendu sa moto comme ça.
Mais je pense que tes bruits viennent de ça aussi.
J’ai déjà changer des roulements qui occasionnaient des vibrations et du bruit, sans pour autant qu’on le sente à l’allumage en le bougeant!
Tu sais si tes billes sont ovalisées, peu que quand tu test le jeu elles sont disposées de façon à ce que ça soit bien calé, ba tu ne le sens pas!
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-montages-vilos-etc-prepa-baisse-des-prix/
Si jamais tu as besoin …
a tous pour vos réponses
