Problème de câble d'accélérateur qui casse fréquemment | Fil d'accélération défectueux | Panne récurrente de câble de gaz
Bonjour, alors voilà je vous explique mon gros problème. Mon cable d’accélérateur fait que casser, quand j’essaye d’accéléré à chaque fois la petite prise pour séré le cable ( la boule ) elle s’enlève et le fil s’éfiloche et sa fait quand même le 7ème cable que j’achète et toujours le même problème. help.gif
Il passe entre le trucs d’huile et de celui de liquide de refroidissement. Fumeur07.gif
La petite « boule » qui casse c’est dans le commodo ou dans le carbu?
C’est pas normal, ton cable est pas trop court?
Je ne sais pas comment est la « boule » don tu parle normalement tu doit avoir sa :serre_cable_accelerateur.jpg
si c’est bien sérré sa bouge pas logiquement…a part si le cable est trop court…
t’achete que le cable ou la transmission de gaz entiere ?
Bonjour, alors voilà je vous explique mon gros problème. Mon cable d'accélérateur fait que casser, quand j'essaye d'accéléré à chaque fois la petite prise pour séré le cable ( la boule ) elle s'enlève et le fil s'éfiloche et sa fait quand même le 7ème cable que j'achète et toujours le même problème. help.gif
Déjà, au bout du 2 ème câble de cassé, je me serai inquiété, parce que 10€ le câble d'accélérateur, ça doit tourner autour de ça, là, tu en a mis pour 70€ de câble ça veut dire ? Non, ne me fait pas croire ça... huh.gif
Si tu force comme un âne sur ta poignée c'est normal qu'il casse, moi j'avais déjà essayé croyant que ça allait accélérer davantage, tout ce que j'ai pus faire c'est me remonté sur 2 km la plus grosse côte juste avant chez moi sous 33°C, je te laisse imaginer... mais je n'ai jamais recommencer tongue.gif. Sinon, tu peux démonter ta poignée pour voir si rien n'est coincé dedans, que quelque chose ne gêne et use ton câble parce que c'est pas normal qui lâche comme ça, ou alors tu prend des câbles de vélo ou quoi ? rolleyes.gif
Euh, c’est 2.50 le cables + la boule. Oui effectivement c’est cette boule. Mais même quand je refou a chaque fois un nouveaux cable il pete et en plus avant qu’il pete y’a même pas de tirage rapide, genre quand t’accélère sa relache pas l’accélération sa reste keiblo.
Bref la petite visse la visse à fond et même si j’acélère pas trop sa pète …
