Salut j’ai un problème, ma moto acèlère dans le vide a ma poigné car j’ai 5-6 cm de cable d’accelerateur en trop comment faire ?
mais un cable plus court ou rajoute un tendeur au niveau de la poignee de gaz
bas c’est simple coupe le sa ira mieu
ton cable est bien tendues , car normalement c 'est fait exprés il faut le tendre , tu y a touchés ou po.si tu tourne le tendeur jusqu’attend que tu le jeux que tu veux.mais il ne faut pas qu’il soit tendues a bloc.
non sa na rien a voir avec ton cable j’ai eu le meme probleme aissé de séré ta vis d’air a font si elle le fait plus c’est que ton gilceur est trop petit augmente le de 5 point
ensui refait les réglage
Bonjour ,
J ai cassé mon câble d’accélérateur et une fois que j’ai réussi a le changer ma moto accélère plein régime toute seul
besoin d’aidee svp
cable trop tendu
donc sa accelere tout seul detend le
non sa na rien a voir avec ton cable j'ai eu le meme probleme aissé de séré ta vis d'air a font si elle le fait plus c'est que ton gilceur est trop petit augmente le de 5 point
euuuu t'es sur de ton coup la
il explique qu'il a 5 6 centimètres de câble en trop, donc c'est qu'il a du aller voir, donc dans ce cas de figure, ouais le couper et remettre un petit tetion au bout et ca devrait aller
c’est parce qu’il est trop tendu ou tu a mal remit ton boiseau …
