BONJOUR PROBLEME ENNUYANT AVEC MON SPIRIT KIT 70 POLINI FONTE CARBU DE 16 DELLORTO IL CALE EN ROULANT ET REDEMARRE 10 MINUTE APRES ET REFAIT DES QUIL REMONTE EN TEMP.
MA BOUGIE OK COULEUR CHOCO JE VAI VOIR SI MON CARBU NE SERAI PAS UN PEU SALE OU MON FOND DE RESERVOIR. AURIEZ VOUS EUT CE GENRE DE PANNE ??J AI REGARDER PAR MOT CLEF SUR LE FORUM ET NE TROUVE RIEN SUR CETTE PANNE PRECISE MERCI D AVANCE
Ta touche MAJ est rester bloquée ?
regle ton carbu et dit nous
Lave ton carbu au coca
vérifie ton filtre a essence dans ton réservoir si tu pense que sa vient de ton parcours essence. et souffle toutes t’es durites mais je pense pas que sa soie une probleme d’arrivée d’essence car s’il démarre ton essence arrive au cylindre maintenant sa se peu qu’il est encrassés et que pas asser d’essence arrive… Tien nous au courant.
Oui j’ai connu cette panne moi sur voiture comme sur moto des que le moteur chauffer bim sa callé c’est un soucis d’allumage la chaleur dilate les materiaux et crée des cour-circuit a toi de revoir ton allumage et vérifié si ya pas une petite defaillance
Nettoyage du carbu au coca, mauvaise idée… si c’est mal fait, ca peut etre fatal pour le moteur.
j’avais le même problème sur mon mach G, problème d’arivée d’essence au niveau du robinet a dépression.
bonjour a vous desole d avoir ecrit en majuscule le clavier de mon bureau es bloquer !!!
bon ma panne es resolu en effet cela venez de ma depression de robinet pourtant elle etait suprimer mais c remise a marcher !!! panne vraiment improbable !!!enfin apres reflexion en pleine nuit j ai fait un bisous a ma femme (a 2h du mat ) descen au garage et j met le scoot en route jusqua ce quil cale et la bingo plus d essence dan mes durite !!! content depuis il tourne bien
pour vos reponce et desoler je ne peu pas encore mettre de plus 1
