bonjour, j’ai un problème avec mon scooter keeway hurricane. Je viens de changer mon cylindre piston depuis que j’ai fais sa mon scooter cale a chaud, j’ai fait mon réglage carbu rien ni fait il le fessait toujours, et j’ai changer ma bougie rien ni fait.Merci pour vaux réponse.
ma config:
scooter tous d’origine.
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
j’ai Degas pris connaissance de charte et je me sui dega presenter
c un 2t
Pas de langage sms on écriture abrégée!
Ok pour 2t, fallait préciser je ne connais pas les « Kwai »…
Pour ton problème une fois le scooter chaud tu regardes s’il y a toujours de l’étincelle, çà te diras si çà viens ou pas de l’allumage.
Si çà fonctionnait bien avant changement du haut moteur alors je crains le pire.
T’as serré le premier moulin ou pas?
Si c’est çà tu as surement soigné la conséquence sans résoudre la cause du précédent serrage…
Contrôles le graissage séparé et d’éventuelles prises d’air.
sa peu pas être l’allumage vue que des qu’il s’arrête il redémarre directe au premier coup de kike. si sa serai l’allumage il redémarrer pas tous de suite
et oui le premier moulin il été serre le cylindre et le piston été marquer
et il y a pas de prise d’aire
