Problème de calage au ralenti avec une mobylette - moteur cale à l'arrêt
bonsoir
jai un petit souci avec ma mobylette, elle ne tient pas au ralenti et je frene pour m arreter a un stop et elle cale tout de suite, mais sinon elle tourne tres bien
Tu doit surement etre en prise direct sur ta mob ou ton embrayage doit merder , voila mais attends d’autres avis 002.gif
Ta essayer de régler ta vis de ralentis? Ou c’est peut-être ton cable d’accélerateur qui n’est pas assé tendu… wink.gif
Ti_Flo_27 que veut tu dire par etre en prise direct ?
je suis novice en mob donc pourais tu preciser stp ^^
et oui jai essayer la vis de ralenti mais coment sait ont quand elle est bien regler ?
Essaye de la serrer a fond puis tu la desserre de 2 tours .
Un vario en prise direct sa veut dire qu’il n’a pas d’embrayage, dès que le moteur tourne ta roue va tourné même quand ton moteur est au ralenti wink.gif
j’avoue, le titre est loin d’être précis!..
prise directe c’est à dire embrayage bloqué, avec la fonction recherche tu aurais vu qu’on est secoué si c’est le cas! est-ce?
exuser moi pour le titre,
je vais faire sa pour la vis de ralenti,
un embrayage bloqué ?
vous pouvez me dire se quil y a faire si il y a quelqu chose ?
Pour vérifier que tu es en prise directe mets ta brèle sur la béquille la roue arrière en l’air pour voir si elle tourne tout le temps et si tu la bloque ça cale c’est que tu es en prise directe !
goopil, oui ma mob cale si je la met sur la bequille et que je bloque la roue, coment faire pour plus quelle ne soit en prise direct ?
C’est quoi comme engin ?
Elle à toujours eu ce problème ?
Je peut avoir une photo ce la brèle coté variateur ?
une mbk 51 club, non elle n’ a pas toujours eu ce probleme elle ma fait sa d un coup,
peut tu m expliquer ou est le variateur et a quoi sa ressemble je ny conais rien desolé
Bon si elle te la fait d’un coup j’ai plus besoin de la photo!
Je pense que ton embrayage est gripper ou bloquer !
Il se trouve dans le variateur qui est ceci :
On le voit ici ( ou la courroie passe) :
donc je le demonte et le netoie ?
si c’est venu d’un coup, c’est probable qu’un patin se soit décolé!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 552990bouton_bistrot.png )
et même faire partager l’évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 462783Sans_titre_1.png 002.gif
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 615040bouton_explication.png
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres? 937628boutons_renseigne_toi.png
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Oui et regarde si tous est en place tu peux trouver des schémas grace à la fonction recherche et passe voir les lien tu super texte de space 002.gif
jai été voir les liens
je n est pas trouvée de schema d un variateur si quelqun en a un pouvez vous m envoyez le lien ?
jai trouvé ceci:
http://i82.servimg.com/u/f82/11/12/82/16/aclata10.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/395756/vario.jpg
sont t-il bon ?
pas de doubles posts, fonction modifier!
t’as une mbk, donc c’est le premier lien!
et moi j’ai fais ça;
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29-demontage-variateurembrayage-mbk/
exuse moi du double post
merci pour ton tuto qui est tres bien expliquer, mais coment enlever le variateur de la mobylette, j ai enlever l ecrou qu il y a dessus mais le variateur ne bouge pas
