bonjour,
(je suis nouveau sur mobcustom donc je ne sais pas vraiment comment ce site marche, soyez indulgent)
j’ai un piaggio nrg de 2001 full origine de 5000km et le probleme est simple :
lorsque j’accelere a fond il part bien et ensuite il se met a faire un bruit (« bouaah ») et si je ne decelere pas il cale et ceci est encore plus marquer en monté
(j’ai deja changer la bougie, nettoyer mon carbu et mon filtre a air et ca le fait moins qu’avant mais ca le fait quand meme)
aidez moi svp
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
[/color] Avant toutes choses,passe voir la charte [color=red]ici.
Et aussi présentes-toi
Ensuite, si tu veux "compètiser" ton scooter avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? Clic pour lire les explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ici!
Beaucoup de renseignements pour ton scoot sont classés ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by [/sub][/sub]
c’est bon je viens de me presenter
maintenan pouvez vous m’eclairer sur le sujet svp ?
qu’a tu fait pour nétoyer ton carbu ? c’est quoi tes réglage carburation ?
je n’est rien touché au niveau reglage (donc c’est ceux d’origine)
pour le nettoyer j’ai demonter le boiseau et la cuve et j’ai decrasser le gicleur et j’ai fais tremper le carbu dans de l’essence
c’est possible que le carbu se soit malencontreusement deregler tout seul ?
non si tu n’a pas touché a la vis de richesse ou de ralenti et que tu n’a pas changé de gicleur alors tu ne la pas déreglé .
Quel est la couleur de ta bougie ?
je l’ai changée ce week end
elle est marron chocolat foncé
(j’ai un carbu 17.5 d’origine car c’est une serie sport et un gicleur de 60 ou 65)
ce qui est bizarre c’est que ca me le fesait avant demonter le carbu mais beaucoup moins et maintenan c’est quasi impossible de rouler avec
soufle ton conduit de ralenti demonte intégralement ton carburateur .
mais il demare au car de tour? parce que c’est petetre une prise d’aire
marc torcheur team: ca va me servir a quoi de demonter a nouveau mon carbu ?
pako: oui il demarre tres bien et il roule c’est juste quant j’accelere a fond vers les 6500 tours minute qu’il s’engorge
vu la couleur de ta bougie qui est plutot bonne j’aurais tendance a dire que ce n’est pas le reglage carbu .
peut etre que ton ralenti est mal reglé ? A mediter !!
je comprend pas. Le reglage du ralenti peut influencer sur la carburation a « haut » regime ?
oui un ralenti mal reglé peut faire monter ton scoot dans les tours
sa ne viendrais pas d’un gp plein de mer** comme il marche bien au ralentis
gueshspirit:
en fait le probleme c’est qu’il a du mal a prendre les tours ( il est vachement lent ) et des les 6500 tours/min atteint, il se met a faire le truc bizarre
the guigui:
quesaco « gp » ?
the guigui:
quesaco "gp" ?
gp=gicleur principale
enfaite a comprendre ce que tu dit il pare bien mais c’est sur la transition de du mi au haut régime qui merde ? si c’est bien ça ? , si oui regarde ton aiguille si tout va bien
guigui:
j’ai deja nettoyer mon gicleur et il en avait grandement besoin ![]()
marctorcheurteam:
c’est tout a fait ça! sauf que avec ce probleme au moment de monter vraiment dans les tours il beuge donc je n’attein jamais le haut regime. (jamais plus de 6500 t/min)
Comment verai-je si ya un probleme au niveau de l’aiguille ?
verifie le montage , et si le clips est toujours la . reglage pare défaut c’est les deuxième cran en partant du haut pour le clips .
je ne comprend pas tout a fait l’histoire des clips (oh le lourd !)
peut tu accompagner tes explication d’un schema ou d’une photo stp ? ça serait vraiment sympa
