Bonjour à tous,
Voilà, sur ma DRD, j’ai un petit problème :
Quand je démarre à froid et que je passe la 1ère, ma moto cale, comme si je n’embrayais pas ou que je lachais l’embrayage à l’arrêt en 1ère …
Mais après, quand je redémarre et que je re-passe la 1ère, la moto ne cale pas …
Qu’en pensez-vous ?
Salut!
Ta régler ton ralenti?
Le ralenti m’a l’air plutôt bon, elle fait un bon bruit à l’ârret, et quand je redémarre elle ne cale pas, donc je ne pense pas trop au ralenti ![]()
Elle cale direct ou c’est genre parce que tu ne mais pas de coup d’accel?
En fait je démarre, j’embraye, j’appuie sur le sélécteur, et la, elle cale
Même si genre tu la chauffe bien avant? (tu joue avec l’accel et tu la laisse tourner et ensuite tu met la première?)
accélère un peu pendant que t’appuie sur la 1ere
sa le fait qu’a froid c’est sa??
Même si genre tu la chauffe bien avant? (tu joue avec l'accel et tu la laisse tourner et ensuite tu met la première?)
En faisant bien chauffer, ca le fait que 1 coup sur 2
accélère un peu pendant que t'appuie sur la 1ere
sa le fait qu'a froid c'est sa??
Ca change rien d'accélérer elle cale encore plus "violemment", elle avance et ça fait un gros "clac".
Sinon, oui, ca le fait que a froid
Vous n'avez pas de solution ?
ben moi ma solution c'est d'accéléré un petit coup ^^
sinon tu embrayes plusieurs fois dans le vide pour décoller les disques
Moi sa me le fait quand je la fait pas assez chauffer. Laisse la tourner un petit moment avant de partir.
[quote author=Vale link=topic=167678.msg2334788#msg2334788 date=1309369073]
J'essaierais ça, et je viens de demander à mon père, il m'a dit que mon embrayage pouvait coller
+ 1 à toi
Ouais mais le matin, ça énerve mon père que je fasse du bruit
Temps de chauffe pas respecté laisse la environ chaque matin 2min30 chauffer sans accelerer et si tu l’utilise pas pendant 5h dans la journee refait le . Plus tu n’utilise pas la moto (1 mois plus le temps de chauffe est long ) il faut que le moteur dure ^^
Oui, enfin, quand je pars, je roule tout doucement après, je monte que vers 5000 tours
Peut être ton embrayage qui est mal réglé du coup quand tu passe ta première à froid l’embrayage ne joue pas totalement son rôle et vu que le régime moteur n’est pas tout à fait stable elle cale. Et lorsque elle est chaude et que tu passe la première en débrayant (poignée tirée vers toi) est ce qu’en te mettant à côté de la moto tu sens qu’elle avance un peu ou qu’elle cherche à avancer ?
fait une petite vidange sa marchera surement mieux
un ami a le même probleme sur sa drd pro et c’est dû a son embrayage
Des quil passe la premiere en maintenant l’embrayage il cale une fois sur deux aussi meme quand elle est pas froide…
Cherche pas j’ai eu le même problème et un membre du forum ma dis de la faire chauffer 2-3min et depuis je cale plus.
Cherche pas j'ai eu le même problème et un membre du forum ma dis de la faire chauffer 2-3min et depuis je cale plus.
Le truck de bas, faire chauffer ça 50cm[sup]3[/sup] avant de partir p!!
Mais c'est pas ça, il a dit plus au que ça le faisait, même quand elle était bien chauffée ;)
Ps : Moi sur la mienne (boite AM6) ça fait pareil quand elle est froide, je met un petit coup d'accél avant de passer la vitesse et c'est bon
