bonjour a tous
j’ai une derbi senda xtrem un kit 50 malossi mhr replica un pot conti et un carbu 17,5 j’ai fini le rodage du kit il y a un bon moi la moto marchait assez bien sans probleme particulier a par a bas regime la moto ramait unpe mais en montant dans les tours il n’y avais aucun probleme. voila mon probleme je roulais un matin la moto a eu du mal a demarrer (la bougie est neuve) finalement a force de la pousser el a fini par demarer lapres midi meme probleme pour demarer mais en chemin au bout d’une dizaine de minutes la moto a comencé a s’engorger puis el a calé, j’ai vu que la bougie etai mal serré je l’ai resseré el a redemarer au point mor sans probleme je pouvais accelerer pas de probleme mais quant j’ai passer la premiere el c mise a s’engorger puis el a calé. voila la situation actuelle el demare au point je peux accelerer mais des que je passe la premiere el sengorge puis cale.
j’ai esseyer avec le starter mais toujours le probleme
merci d’avance pour votre aide
cordialement
bonjour a tous
j'ai une derbi senda xtrem un kit 50 malossi mhr replica un pot conti et un carbu 17,5 j'ai fini le rodage du kit il y a un bon moi la moto marchait assez bien sans probleme particulier a par a bas regime la moto ramait unpe mais en montant dans les tours il n'y avais aucun probleme. voila mon probleme je roulais un matin la moto a eu du mal a demarrer (la bougie est neuve) finalement a force de la pousser el a fini par demarer lapres midi meme probleme pour demarer mais en chemin au bout d'une dizaine de minutes la moto a comencé a s'engorger puis el a calé, j'ai vu que la bougie etai mal serré je l'ai resseré el a redemarer au point mor sans probleme je pouvais accelerer pas de probleme mais quant j'ai passer la premiere el c mise a s'engorger puis el a calé. voila la situation actuelle el demare au point je peux accelerer mais des que je passe la premiere el sengorge puis cale.
j'ai esseyer avec le starter mais toujours le probleme
merci d'avance pour votre aide
cordialement
elle est de quelle couleure ta boujie
c’est peut-ètre débile ce que je vais te dire mais bon a tu essayé une bougie a culot court comme les tondeuses
bonjour desole de ne repondre que maintenant je n’avais pas vrement compris le fonctionnement du forum, sinon la bougie est marron et je n’est pas esseyé de bougie a culot cour
donc déja ton gicleur est bon donc nettoie ton carbu et ton gicleur je t’est dit bougie a culot court car sa te pemet de la démarré mème avec un carbu sale mais bon sa monte pas dans les tours
salut moi sa ma fais la même chose et s’était mon joint de culasse change le et dit nous si s’était sa
je vais esseyé le join de culasse mais lorsque je l’ai monté le kit j’ai mi des joints torique alor est-ce que je peux y rejouter un joint de culasse ou je les enleves
achette une pochette de joint ! et change les tous a l ocasion c’est pas pour le prix que sa coute …
probleme resolu une bonne epaisseur de pate a joint et c’est reparti
merci tout le monde bonne journée
