bonjour j’ai un probleme avec mon trekker. l’essance n’arrive pas a la bougie mais dans le carbu oui pouvez vous m’aider svp
Salut.
Gicleur bouché…à contrôler en premier.
vos etes sur parce que quand je le demarre en poussant il pars bien
si il demarre en le pousant il demarre au kik aussi normalement
Il démarre en poussant?!
Et bien alors l’embrayage est resté collé.
C’est une mobylette ou un scoot ton machin
Perso ,j’ai déjà essayé de pousser mon scoot ,il démarre pas !
c’est pas possible …
y a pas de vitesse comment tu pourrait le démarrer en le poussant ?
bon gros néttoyage carbu !
en mettan une visse dans lembrayage tu peut le demmarer mais bon ca metonnerai que a chaque fois que il veul demmarer il demonte son carter lool pas tres clair lhistoire
jai fais un netoyage carbu tantotil e demare toujours pas, jai essayer en le poussant il est bien partis aussitot ensuite j’ai remonter la boite a kick et au kick il a fait un genre de pufff et apres plus rien impossible de faire quelque chose
Sèrieusement ,tu a déjà vu un scoot qui démarre a la poussette !
Oui fait mettre un tournevisse dans l’embrayge et quand le moteur se lance tu vire le tournevis avec ton pied sinon il cale et sa roule
Oui fait mettre un tournevisse dans l'embrayge et quand le moteur se lance tu vire le tournevis avec ton pied sinon il cale et sa roule
tu portes bien ton pseudo toi avec tes conseilles bidon...
J’aurait pas osé ,ahahahah !!!
lool mais ca marche en plus en cas de galere extreme genre rocher de kik mort ou autre maius c’est pas tres bon… sinon pas rapport a ton probleme cela me parait bizard ton histoir quil demmarre a la poussette bet pas au kik sinon je taurai dit les clapets
J’aimerait pas t’enmener du matériel en panne ! Tu monterait d’office ,bougie antiparasite ,clapet ,gicleur. Faut chercher avant de monter des pièces au hasard .!!
je lui dit pas de les change mais de verifie je voit pas c’est quoi ton problemme a toi toto chepa quoi mais
calme toi direct ca serre a rien d’essaye de clach avec moi en scoot c’est mon metier et c’est le genre de pello
comme toi quio vienne tout les jours demander des service ou laisser son scoot en réparation donc chuttt jveu
plus tentendre c’est parce que ici tu a poste plein de truc et tout que tu donnait quelque chose j’ai lu tes
poste et serieu tu dit nimporte quoi les 3 quart du temps et tu fait demonter des scooter en entier pour auy
final que ca soit la bougie alors stp me parle meme plus va niqué les scooter des autre moi jsuis la derrriere pour les réparer c’est tout benef pour moi
le mec qui savai meme pas que un scoot peut demmarer a la poussette
Calme toi garcon ,c’est pas la peine de monter sur tes petits poney ,faut revenir au sujet la .Si l’essence n’arrive pas ,c’est certainement un problème de pompe a dépression ,en premier faut vérifier l’état des tuyaux ,si sa fonctionne pas ,mettre un robinet neuf ,ensuite controler que les gicleurs ne soit pas bouché. Mais moi je testerait de mettre de l’essence directement dans le cylindre ,pour réamorcé.Si sa démarre ,faut pas aller plus loin.
si il met de l’essence directement dans son cylindre il va forcement démmarer mais apres il va s’eteindre et ca lui servira a quoi?
Pour tester si sa démarre , et c’est seulement a partir de la que on deduit que l’essence arrive pas ,donc faut controler ou changer les éléments cité plus haut.
mais tu vois bien que l’essence arrive pas la sinon il roulerai reflechi
