bonjours a tous je voudrait savoir de quoi peux venir cette panne?
alors voila on m’a donné une 125 sr de 1997 et elle démarre plus, je sais que cela proviens du carbu car l’essence ne va pas dans la cuve et quand je met de l’essence dans le puit du cylindre elle ronronne =) donc je me demander si cela pouvez venir du gicleur de boucher ou dut flotteur? je voudrait avoir des avis
merci d’avance
salut,
si l’essence n’arrive pas la cuve c’est que tu a du dépôt dans tes filtres, regarde au niveau du filtre à essence déjà, si sa serai un problème de gicleurs tu aurai de l’essence dans la cuve mais tu ne pourrai pas démarré.
après le mieux serait d’ouvrir ta cuve et regardé si ton flotteur n’est pas troué et que ton pointeau est encore bon (bout en plastique encore pointu est pas rond).
L’essence arrive au carbu?
Car peut-être que le réservoir est sale.
En tout cas, un bon nettoyage du carbu ne lui sera que bénéfique
merci de vos réponse je suis donc en train de nettoyer le carbu en ce qui concerne le gicleur il été boucher maintenant l’essence arrive dans la cuve mais pas dans me cylindre donc elle ne peux pas démarré?
merci d’avance
up s’il vous plais
re-nettoie ton carbu, surtout le diffuseur, sinon vérifie l’étanchéité de tes joints ou mieux trouve toi un autre carbu et fait les test.
et comment voit tu qu’elle n’arrive pas au cylindre?
tu me dit de quelle couleur est ta bougie est si elle est sec ou humide et je pourrait t’aider
merci vasquez mais problème résolut j’ai changer de carbu et tout va viens
et je le voyais en touchant le carbu n’été pas du tout humide
