Salut à tous,
Problème j’ai changé le carburateur de la pocket cross, car il fuyait
j’ai changé l’embrayage car la moto n’avançait plus beaucoup
Maintenant il est changé et elle n’avance plus du tout, elle demarre mais la roue ne tourne pas
J’ai certainement mal remonté l’embrayage enfin si quelq’un a une idée, je suis preneur !
Merci ![]()
Salut,peut -tu aller te présenter stp.
presentation faite
tu a bien remis la clavette?
salut,
c koi la clavette, pôur info changé le carbu complet et l embrayage complet
et la pocket demarre mais n’avance plus …
la clavette c’est ce qui fait que ton vilo tourne pas dans le vide,donc entraîne l’embrayage.
Alors oui puisque le pignon tournait, donc ça accelere mais rien la roue ne tourne pas.
J viens de demonter l’aiguille pour voir si le cable d’accelerateur etait bien mis
tout parait normal je comprends plus…
le pignon ça veut pas forcément dire que c’est bon,car il peut tourné mais entrainé un peu quand même.
si sa accélère le moteur,touche pas au carbu.
Je vais redémonter de suite l embrayage mais quand g procédé à enlever l’ancien
g enlevé le carter et la cloche est fixé dessus
Comment savoir si je le monte bien alors ?
tu à changer quo exactement??? met une image.
pourquoi faire???
tu à changer ça?
non g changé l embrayavoici la photo de ge
mais kan g demonté le carter, la cloche est venu avec
voici la photo de l’ embrayage
la cloche c’est normal,tu peut pas la sortir.
tu est bien sûr d’avoir mis une clavette? démonte et regarde
peut etre tu as raison mais je ne vois pas ou la clavette serai
en demontant l ancien embrayage je n’ai pas vu de clavette.
Faut il que je redémonte l’embrayage ?
oui
voici l ancien embrage avec les 3 ressorts
et le nouveau
et y a t-il une clavette ?
ecriture bordel de merde
au prochain double/triple post/topic pour la même chose, c’est le ban assurer
Quelqu un a une idée avec cette clavette au niveau de l’embrayage
c’est sur le vilo.
