salut a tous j’ai une yamaha TZR de 2001 version checa je suis tout d origine avec juste un pot ninja et depuis peut j’ai mon carburateur (un dellorto 12) qui pisse par en bas au niveau de la purge des que j’ouvre l’arriver d’essence
je l’es démonter plusieurs fois sans rien trouver je perd espoirs je ne pense pas que sa viens du carbu !help
sa fuit surement au niveau du trop plein, regarde si ton pointeau fonctionne bien
si ton flotteur et bien mit, et si tes joint de carbu ne sont pas mort
si il pisse par la vis de purge c’est que ton pointeau n’est plus en place dans son orifice en même temps changes les joints du carbu
slt moi ca m’est arrivé c’était le tro plein par ou ca sortait je l’ai démonté nettoyé puis nikel.
démonte le peut etre que que quelque chose a bougé
Il m’est arrivé la meme chose, en faite mon boisseau c’était mal remis donc quand j’ai resséré la cuve sa pissait l’essence j’ai démonté et remonté et la c’est nickel !
Verifie si ta cuve se ferme bien, si il n’y a pa meme un tout petit jour, nettoie ton carbu tu a peu etre une merde qui sest dans ta cuve est qui bloque ton pointeau, ce qui fait qui ne peux pas remonté et que ton essence coule toujours…
