alors voila on m’a passer un peugeot vivacity et il y a un probleme au carburateur , en fait il démarre mais dés qu’on accelere il cale mais quand on met sa main a l’entrée d’air le scoot marche bien ? je pense à la vis de richesse mais je ne c’est pas comment la régler la vis est bizarre^^^
merci d’avance!!!
ouais c’est que tu as trop d’air qui rentre ! règle ta vis d’air ou augmente ton gicleur principal ( c’est un vis dorée qui est dans la cuve de ton carburateur )
je sais ce qu’est un gicleur
