salut a tous
J’ai un scooter chinois 4t et ma consomation d’essence et élevé en faisant le plein 5.5L je fait que 60km
Alors on ma dit qu’il falait regler le carburateur mais je ne c’est pas comment on fait
pouvait vous m’aider ?
Merci pour vos reponsse
montre deja ton carbu ? avec les reglage acctuel . c’est quoi comme scoot ?
il est débrider ton scoot ? ( pipe ,vario mambrane, carbu ,pot )
normalement les reglage d’origine convienne , donc pas de raison d’avoir une surconsommation si les reglages non pas était changer.
pas de fuite d’essence ? il ce noie pas? pointo en bonne état ?
mon scooter et un razzo xenon il est bridé au cdi il n’y a pas de fuite au resérvoir il ne ce noie .
montre deja ton carbu ? avec les reglage acctuel . c'est quoi comme scoot ?
normalement les reglage d'origine convienne , donc pas de raison d'avoir une surconsommation si les reglages non pas était changer.
pas de fuite d'essence ? il ce noie pas? pointo en bonne état ?
oublie pas des mots ...
mon carburateur http://images.imagehotel.net/v7fxf2rbpi.jpg je ne c’est pas quel et le reglage
pointo en bonne etat
démonte le entierement et note les réglage ; demonte aussi ton starter automatique il ce peut qu’il soit resté bloké , et vu que c’est scoot 4T sont toujours réglé archi pauvre bien quand il ce bloke on ne le sens pratiquement pas , mais la consso va augementer , peut etre une cause .
je te dirai sa demain parce que la il et un peut trop tard pour regardé
Salut
merci pour ton aide
grace a toi j’ai trouver la solution
mon starter était bloquer
