voila j’ai eu un problème avec ma XPS … apré 20 km le carbu c’est mit a fuir par le trop plein de cuve … je voudrais savoir d’ou cela peut venir … sachant ke le flotteur n’est pa bolker le pointo est en place et tous les joints sont bon … ( je vint de vérifier …
merci de me donner des infos sur l’origine de la panne … parcke je suis bien bloquer … (ps : elle ne fuit ke moteur en marche )
La vis de purge de la cuve est fermée?
oui el seré a fon et le joint est bon …
tes sur que le floteur se bloque pas quand tu la remonter
améliore ton écriture deja
ensuite tu as regardé tes clapet?
ta quand meme un probleme avec ton flotteur tu sais enleve le et regarde si y a pas une crasse
t’est sur que c’est pas la durite d’arriver d’essence qui est mal branché?lol ou bien il ya peut-etre une durite de dépression?
désolé d’apporter la réponse ke maintenan mé g t en voyage avec mon bahu
pour l’écriture de dla fote d’msn … ^^
et sinon pour le problème c’est bon c’est réglé… c’était une toute petite crasse qui bloquait mon pointau o nivo du diffuseur…
merci pour votre aide ce forum est top pour échangé des connaissances .
De rien, reviens quand tu veux, mais améliore ton écriture stp
