salut, j’ai un spirit 2013 avec un carb d’origine, une boite à air, un pot stage 6 pro réplica, et quand je fais un wheel le scooter se lève bien mais il retombe direct car une fois en l’air il n’as plus de patate, je voudrai savoir si il fallait pas que je change mon gicleur pour arranger la situation, j’ai un gicleur 84 il faudrait que j’en mette un de quel taille?
merci d’avance !
Salut sa ma deja fait sa…
Moi c’etait le pointo qui etait mort!
comment on sait si le pointeau est mort?
merci de ta réponse ^^
Ça a fait ça sur plusieurs scoot à mes potes il suffit d’inliner légèrement le carbu pour qu’il soit à peu près droit en weel
je pense pas que le problème vienne de là, car le carbu on peut pas le bouger il est bloquer par la pipe d’admission, ça fait deux petit bout de caoutchou et le carbu se met dedans, je sais pas trop comment expliquer ^^
au final j’ai tourné le carbu ça a réglé le problème!
Derien
