Bonjour , voila j’ai un très gros problème sur mon Ludix One Biplace Bas Moteur 2008 :
Le scooter démarre sans boite a air accelere puis cale ( Beuuuhhhh …
Avec la boite a air il faut que je bouche le trou pour qu’il demarre et pour qu’il reste allumé & pour pouvoir accelerer . Sauriez vous d’ou cela peut venir & la soluc’ ?
Mon scooter est d’origine sauf :
-Carburateur 17,5 Dell’Orto (Gicleur posé par pro ((74)) )
-Vario (Débridé)
Sa c’est ton gicleur qui est bouché
Démonte ton carbu et nettoie ton gicleur en soufflant bien
Je l’ai fait en début d’après midi .
La chose qui est bisare est que en bouchant complètement ma boite a air , le scooter tourne normalement.
c’est parce que ta pas assez d’essence qui arrive a ton moteur et trop d’air donc augmente ton gicleur , c’est un de combien la ?
C’est un 74 , un pro m’a dit que c’était le bon .
règle ta richesse alors
Je l'ai dévissée de 1 tour 1/2 et toujours le même .
il faut que tu augmente ton gicleur vu que ta plus d’air qui rentre
Sa Serait un combien ? J’augmente de 5 points?
Oui un 78 devrais faire l’affaire
D’accord je te tiendrai au courant . Merci
d’accord
Salut , alors J’ai monté une pipe dure à la place de ma pipe souple , mon starter est HS ( Mais je peux rouler sans) et j’ai remis galets d’origine . Mon Gicleur est toujours un 74 . Le Gicleur d’origine est un 64 . Toujours le même problème : Mais comme tout a été remis d’origine sauf le carbu (cf. config) , es-ce que je dois remettre mon gicleur d’origine pour qu’il ne Beuuuuuuuuh’te plus ?
oui essaye ton 64 du coup
Ca me fait le même avec celui de 64 .
Je Perdais tout à l’heure de l’essence niveau boite a air , et niveau pot .
J’en ai vraiment marre …
sa veut dire que ta trop d’essence et pas asser d’air donc avec ton gicleur de 64 tu as toucher a ta vis?
Ma vis de richesse est dévissée de 1 tour 1/2 .
dévisse la encore de 1 tour
Je vais essayer après je te dis quoi . Merci
d’acc
