Salut les filles.
J’ai un petit soucis avec ma centrale clignotante, j’aimerais un petit coup de main s’il vous plait.
Elle a était changer il y a deux semaine par une neuve naturellement, le problème c’est que depuis se matin elle ne fonctionne plus.
Elle ne fait plus la fonction de clignotement et elle ne fait plus le bruit non plus, en gros les clignotant reste allumé.
Donc vue que je viens a peine de rentrée j’ai démonté ma central et j’ai envoyer 12V pour la tester, elle marche enfaîte elle refait du bruit …
Donc voila me demande si c’est pas ma batterie qui a perdu un peu de tension donc je vais vérifier demain.
Sinon avais vous une autre idée ?
Merci d’avance
Sportivement Sheitan
normalement meme si ta batterie n ’ avait plus de jus , tes clignos clignoterait quand meme quand tu roulerais ( car l allumage apporte assez de puissance a ce moment la pour creer le collage et decollage des lamelles de la centrale )
as tu regarde l etat de ton fusible ?
Elle a était changer il y a deux semaine par une neuve naturellement, le problème c'est que depuis se matin elle ne fonctionne plus.
Donc vue que je viens a peine de rentrée j'ai démonté ma central et j'ai envoyer 12V pour la tester, elle marche enfaîte elle refait du bruit ...
J'ai pas tout compris, elle marche ou pas ?
Regarde du coté de tes masses, et tu n'as pas changé les ampoules ?
je pense a une mauvaise connection moi
Je ne suis pas d’accord pour le coup que si il n’y a pas de batterie sa clignote quand meme ! Sur ma moto je n’ai pas pas de batterie et sa ne clignotte pas et sur mon scooter quadn je n’ai plus de batterie ca reste allumer aussi
de même qu’une centrale clignotant n’a pas besoin de batterie pour fonctionner
je parle de quand il roule donc quand l allumage appore autant de courant voir plus qu une batterie
un centrale as besoin d un minimum de puissance pour fonctionner
normalement meme si ta batterie n ' avait plus de jus , tes clignos clignoterait quand meme quand tu roulerais ( car l allumage apporte assez de puissance a ce moment la pour creer le collage et decollage des lamelles de la centrale )
Ouep alors j'ai pas une centrale mécanique, je suis passé l'électronique "Pas la led"
Batterie toujours chargé
Fusible HS ! Je vais le changer mais je comprend pas comment ca se fait que le reste marche parfaitement...
Doit y avoir deux circuit différent.
Enfaîte j'allume les clignotant et il reste fixe si tu préfère.
Impossible.
de même qu'une centrale clignotant n'a pas besoin de batterie pour fonctionner
Une centrale clignotante marche avec batterie. Quand le moteur tourne pas mais que tu envois les clignotant sa marche .
J'ai testé a 12v la centrale marche, a 12,6V sur le scoot marche pas.
Je vais changer mon fusible et vous dire quoi.
Je sais régler un moteur mais cette électricité me perdra.
Merci pour les réponse actuel
Salut les filles je remonte le topique !
Fusible changer sa marche toujours pas mais la centrale fait un léger bruit …
Sa me gave cette électricité de me…
Personne à une idées s’il vous plait ?
juste comme sa te peux me dire si ton fusible as resauté ?
Sa fesait pareil sur mon nrg (clignos qui restent fixe ) j’avait démonté la centrale ,du moin le cache en plastique ,et c’était la languette qui restait collé ,je l’ai détordu et j’ai aspergé tout sa d’huile 2 temps )elle re fonctionne de nouveau ,essaye sa ,si sa marche pas ,tu a plus qu’a la changer .
il as dit que sa centrale n etait pas mecanique rooo xd
c est les recentes , les electroniques donc sans lamelles qui se mettent en contact et qui se decolle sous la force de l electrecité
J’ai bien dit que la mienne avait un cache en plastique .
ok ^^
Non niquel le fusible :S
Sa fesait pareil sur mon nrg (clignos qui restent fixe ) j'avait démonté la centrale ,du moin le cache en plastique ,et c'était la languette qui restait collé ,je l'ai détordu et j'ai aspergé tout sa d'huile 2 temps )elle re fonctionne de nouveau ,essaye sa ,si sa marche pas ,tu a plus qu'a la changer .
Le truc c'est que j'ai une électronique qui ma coûté 10 euro il y a deux semaine sa me gaverait de la changer surtout que je suis sur a 80% que le Pro me la reprendra pas ...
les valeurs de puissance admissible pour les clignos sonts elles identiques entre ton ancienne et ta nouvelle centrale ?
les caracteriqtiques sonts marques dessus
j’ai envie de te dire que ta cellule est hs
ou alors les ampoules sont trop puissante ou encore probleme de masse
cdt
j'ai envie de te dire que ta cellule est hs
cdt
j'aurais plutôt dis pas assez puissante
je pencherais plus pour ca aussi , si ellle est pas assez puissante , sa veut dire que trop de jus se balade dans le circuit car y en as pas assez de dissipé
c ets pour ca que je lui demande ca
peut etre a cause de ca que la premiere fois le fusible as pete , mais sa j en suis pas sure par contre
Je suis d’accord sur le problème de Puissance, mais comment expliqué vous le fait que pendant Deux semaine ca et marché parfaitement ?!?!?!
Mécanique cava mais électricité je me perd vite et pourtant c’est ma formation …
