[quote author=antoinedu84 link=topic=190567.msg2614954#msg2614954 date=1329049998]
[quote author=benben51 link=topic=190567.msg2614854#msg2614854 date=1329047145]
Salut les gens, ne cherché pas midi à 14h
Tout simplement tu as l'écrou que tu veux desseré, il y a le pignon à gauche qui contient deux trous fileté (où tu peux mettre des vis) et bah tu met un des 2 trous vers le haut, et tu vis une vis (a la clé mais sans forcé comme un dingue non plus
et sa bloque très bien la pignonerie
)et sa bloque très bien la pignonerie
et non justement le pignon a cote ya pas de trou :/
mais cest pas mon moteur jai prit sur internet moi cest la meme chose sauf que sur le pignon de gauche ya pas les trous..
[/quote]
D'accord, bah vu le vilo est hs ? Si oui tu te fait pas chier, tu met un tournevis dans la bielle et hop' sa prendra appuis sur les carters
Sinon prend un tourne-vis costaud et tu le glisse entre le vilo et le carter, derrièrre... enfin tu veux une photo pour que jte précise où ?
[/quote]
non le vilo est pas hs je le change car je met un top gris
oui je veut bien une photo
