J’ai un problème avec mon scooter mes clignotant ne clignote pas il reste allumé comme des ampoule quand je les met
quelqu’un pourrait me dire d’ou ça viens
c’est assez urgent et ça me soul donc
de me repondre
Salut ,c’est certainement la centrale clignotante qui déconne ,ou peut etre un de tes portes lampes.
J’aurais dis la centrale aussi
J’ai déjà regarder la central clignotant, je l’est changé, l’ancienne était morte.
Et la c’est une nouvel que j’ai mis et elle déconne donc ça vient pas de la central clignotant c’est sur.
donc un autre avis svp et les porte lampe n’ont rien et c’est les 4 clignotant qui déconne
Tu a de la batterie au moi ? Ton intérrupteur des clignos fonctionne?
ouai j’ai de la batterie et l’interrupteur des clignotant fonctionne mai les clignotant reste allumé en permanence au lieu de clignoté quand je les met
sinon ça pourrait venir du régulateur de tension dit moi?
j’ai mon demarreur electrique qui est mort mai sa peut pas etre sa
donc d’apres toi ça vient d’ou le probleme des clignotant ?
Il faut que tu controle la charge de ta batterie,si elle est pas chargée ,tes clignos ne fonctionnerons pas correctement.
les clignotant marche nickel quand le contact est mis et que le scooter n’est pas démarré, c’est uniquement quand je démarre (quand l’allumage produit du courant grâce au moteur) donc ça vient peut-être du régulateur de tension alors? et c’est peut-être pour ça que mon ancienne central clignotant est morte.
et quand le scooter roule c’est pas la batterie qui gère l’alimentation des clignotant
bref un scooter peut roulé sans batterie normalement sans que ça gene les clignotant alor ça peut pas venir de la batterie, soyé logique un peut
Des idée?
C’est pas vrai ce que tu dit ,j’avait un nrg que je démarrait sans batterie, les clignos s’allumait mais ne clignotait pas.
je suis d’accords je pense pas que c’est un problème de batterie… (pas pour contredire mais bon…)
il y a surement une pièce qui est morte et qui a fait que la centrale cligno a griller… un fusible ? il y a en plusieurs à ce que je sache…
slt par ici,jaurè penser central aussi sinon pour voir vraimen si cest ta bateri(on c’est jamais) fai toi en prètè une si il faut pour voir,ou qui c’est je peu me tromper mè un faux contact ou quoi dans le comodo et peu etre la cause je ni conai pas des masse en electrique mè tou et bon a teste comme metre une autre ampoule qui c’est^^ aprè voir pour un fusible neuf aprè je voi pas perso.
en espèrant que ton problème soi rèsolu ++
souvent, enfin… d’après ce que j’ai déja pu entendre et voir lorsqu’une pièce du faisceau est morte les autres grilles (rotor et/ou stator foutu, ton allumage et/ou cdi grille …) je pense au fusible en premier temps…
C’est certainement son régulateur de tension , j’ai le meme cas sur ma vieille 80 ,dés que je met des ampoules neuves ,elles crament toutes une par une ,due a la surtension.
oui ok mais la ses ampoules ne grille pas elle restent allumée…
a oui j’ai confondu avec une autre panne ,désolé!
j ai exactement le meme probleme actuelement . et impossible de savoir d ou provient cette panne
des idee?
Evite le remontage de poste ,je me suis fait engueulé un bon paquet de fois a cause de sa
