BONJOURS A TOU voila j ai un proble depuis quelque jour mes clignotant s embale il clignote trop vite!! je ne sais pas de quoi sa peux venir auriez vous une idee?
salut tu aurais pas mit des clignos a led ?
si a larriere il y a pas longtemp mais au debut sa ne le faisait pas si je ne me trompe pas!!tu croit que c est sa?
slt
, j’ai eu le meme probleme que toi :
enfet c’est un probleme de branchement : tu dois avoir un cligno qui recoit moins de jus que l’autre , donc l’autre clignote plus vite
tu na pas eu une petit resistance a installer dans tes branchement avec tes clignotant par hazard ? et si tu a des clignotants a leds et a ampoule monter sa pourrais peut etre venir de la
Salut
c’est bien a cause des clignos à led
Ils demande moins d’intensité de courant que les clignos à ampoule et donc clignotent plus vite du fait de l’intensité trop élevée.
la solution est d’acheter une centrale led, c’est un boitier avec une résistance pour diminuer l’intensité qui arrive aux led.
mais le truc c est que les 4 clignotant clignote vite!!!pas que les led se devant qui son d origine aussi clignote vite
Tkt moi j’ai pareil j’ai mes 4 clignos qui clignotent vite parce que j’ai 2 clignos à led derrière, si tu veux que ça s’arrête soit tu met 4 clignos a led et tu change de centrale clignotante sois tu vire les 2 leds et tu remet des ampoules et tu auras plus de problème
merci a vous les gas jpense que je vais remettre des ampoule sa sera plus simple
j ai changer mes cligno ils sont toous a ampoule et maintenan plus j accelaire plus les clignotant accelaire!!une idee du probleme?
Ta peut etre une ampoule de morte…a tu demonter ta central cligno?
justement non aucune ampoule de morte…
Mais des résistance ou change ta centrale de cligno
