j’ai rencontré un petit souci en démontant une Gpr d’un ami. C’est donc la première fois que j’ai démonter une mécaboite jusqu’au vilo. (En suivant des tutos). Le but était de changer de vilo pour monter un kit un peu plus costaud
Mais voilà, arrivé au vilo, on rencontre un problème de compatibilité… Effectivement, le vilo barikit qu’on a acheté ne s’adapte apparemment pas!
Le souci est que la partie ‹ ‹ embrayage › › du vilo n’est pas la même que celle d’origine! Ce que je veux dire par là, c’est que le vilo d’origine est en cylindrique et le vilo barikit en conique (toujours côté embrayage du vilo donc. [à droite si vous préférez])
Voilà une photo des deux vilos! (Barikit en bas, origine en haut)
Ce que j’ai pu remarquer, c’est que les trous sur le vilo pour l’emplacement des clavettes ne sont pas de même taille! Surtout côté embrayage la clavette d’origine et au moins 3fois plus grosse que le trou qu’il y a sur le barikit! Côté allumage, je crois que c’est plus ou moins pareil.
mon pro m’avais dit que le vilbrequin des gpr n’étaient pas les mêmes que les autres derbi sauf drd les derbi gpr on des arbres d’équilibrage dedans c’est pour sa qu’il vibre moins .
Citation : [quote author=nasbo link=topic=101853.msg1346912#msg1346912 date=1242242992] renvoi le a dam sport est commande s' en un pour derbi gpr et non pour derbi senda, sa rentrera mieux si c' est pour le bon models
Oublie, déjà demandé. Ils nous ont répondu qu'on garde la pièce si vous voulez la renvoyé mais on ne rend rien...
Citation : bizar ton code moteur est bien EBS050?? car moi oui et j'ai un vilo conique!!! (moteur GPR selon mon pro)
Motor EBS050 Oui. C'est une derbi GPR d'année 2005-! Le vilo d'origine ressemble à celui-ci!
ah mince mais ton vilo n'a jamais été changé? car moi il est conique pourtant même numéro série tout les 2!!! et le barikit n'allais pas sur ma moto!!!
Ah, donc tu as un pignon primaire sur ton vilo conique de Gpr!
Elle est de quelle année? Car les 2006+ sont coniques aussi. Et la clavette, elle s’est adapté? T’en as pas? Pas celle d’origine en tout cas? (Coté embrayage)
Il a commander le vilo carenzi alors Normalement il arrive vendredi, et on remonte tout dimanche! Ma seule préoccupation c’est… les clavettes… Ils vont s’adapter ceux d’origine? Car sur ma mob, c’était pas du tout la même taille!
