Problème de compression excessive sur mobylette 103 SPX - Roue arrière bloquée
bonjour a tous je post ici car ce n’est pas un probleme mais sur mon 103 spx quand je la poussse la roue arriere ce bloque(je ne suis pas en prise direct car elle tient le ralenti )donc est ce que c’est parce que j ai trop de compression qui fait que ma roue ce bloque?
SAlut j’ai le même problème et sa doit être du à la compression. Pour être sur, enleve ta culasse et fais roulé la mob queque mètre et tu verra si ça bloque. Si ça bloque c’est que ce n’est pas du à la compression.
Sinon tu peux simplement dévisser la bougie… c’est moins pénible à remettre qu’une culasse.
Mais oui c’est normal ^^
Le truc c’est tu pousses et tu sautes sur la selle pour appuyer sur le pneu de tout ton poids.
Si c’est ce que tu fais déjà, ben no pb alors :-).
Et je suppose que tu as un décompresseur, sers-toi en pour demarrer tu verras la roue ne bloque plus, sauf si tu essayes sur du sable mouillé :-p
Lol ok je vais essayer de demonter ma bougie voir si elle se bloque plus.et non ce n est pas vraiment normal qu elle se bloque labalme ^^
justement si, c’est normal et c’est plutôt bon signe.
je ne suis pas de votre avis vu que spx/rcx tu as un embrayage vérifie si tes machoires sont en bonne état quand tu pousse ta brelle c’est ton embrayage qui tourne sans entrainer le vario
non justement sa entraine le vario avec et mes machoire sont en bonne etat .
Et sa me parrait bizarre vincent car j avait quelque griife sur mon cylindre donc jai changer de piston+segment et on mavait dit qu ej allais avoir une perte de compression mais y a lair que non 58.gif 002.gif
Ca dépend comment ça se bloque. Si c’est violent, ca peut etre un probleme du côté de l’embrayage, ou pire, du cylindre (j’en doute car ca roule quand même). Si c’est pas très violent et que ca tourne quand même quand tu sautes sur la selle, c’est normal.
si il est pas en prise direct , il est a embrayage , et quand tu marche a coté , tu ne doit pas sentir la compote a la roue arriere . si tu pousse fort pour la demarré , la roue ne peut pas bloqué , l’embrayage est prevu pour sa .
le plus simple est de demander au proprio de la brelle
si c’est comme ma rcx tu aura trop de compression
si c'est comme ma rcx tu aura trop de compression
Avec ou sans trop de compression il devrait demarrer sans problème
slt…
salut j ai un pot du coté kick mais y a des moment quand je kick juste au niveau du pot elle demarre.sinon elle demare sur 1 metre a peine quand je saute dessus.Mais bon c’est pas grave 58.gif bye
